Kompresor/sprężarka do plazmy
przemyslaw2ar
Witam poszukuje nowego kompresora do plazmy T50A
Do tej pory do ręcznego cięcia używałem kompresora Dvize 24l i nawet dawał radę, ale nie będę ukrywał ze przy dłuższym cięciu było ciężkawo (nie wyłączał się).
Teraz zamierzam podpiąć plazmę pod ploter cnc i arkusz chciałbym ciąć na raz i tu może być już problem. samego cięcia w warsztacie nie mam dużo bo to tylko formatki na boki kotłów więc w ciągu dnia cięcia było by do trzech arkuszy blachy, I to nie codziennie.
Palnik zużywa 100l/min przy 4,5-5 barach. Co moglibyście polecić w bardzo skromnym budżecie do 1300zł. Cudów nie oczekuje, raczej liczę na sprawdzonego chińczyka
Jak jeden kompresor 24l prawie daje radę, to zrób baterię z dwóch.
Drugi kompresor 300zł na Allegro.
Zbiornik wyrównawczy z samochodowej butli LPG.
Dopiero co kupiłem na złomowisku piękny zbiornik 40l za całe 25 zł.
Do tego potrzebujesz szybkozłączki, wężyki, trójnik i takie tam pierdoły, w sumie za 50 zł.
W czterech stówkach mieścisz się bez problemu.
I co jest też całkiem ważne dostajesz bardzo uniwersalny zestaw.
Do zbiornika po LPG montujesz tylko trzy żeńskie szybkozłączki.
Zbiornik łączysz z kompresorami wężami zakończonymi męskimi końcówkami z obu stron.
Teraz możesz mieć :
1. Baterię dwóch kompresorów, podwójna wydajność, trzy złącza pełnego ciśnienia i dwa niezależne reduktory.
2. Jeden kompresor luzem, drugi ze zbiornikiem w sumie 24+40=64 litry.
3.Dwa kompresory luzem i pełny zbiornik 40l, też luzem.
Te 40l zbiornika to tylko przykładowo, bo są i większe, albo można dwa na stałe połączyć ...
Zbiornik LPG wytrzymuje 30 barów, więc nigdy nie będzie za słaby, co najwyżej za mały.
Teraz możesz mieć :
przemyslaw2ar
Żywotność chińskiego kompresora za 300 zł może być podobna do żywotności chińskiego kompresora za 1300 zł ...
Natomiast sprzężone kompresory mogą stać nawet w różnych pomieszczeniach, co też mogło by mieć swoją użyteczność.
W firmie w której pracuję niedawno modernizowaliśmy kompresor.
Za samą używaną dwucylindrową sprężarkę WAN (czy jakoś tak) dali 1200 zł i to podobno było tanio.
Silnik poszedł 4 kW, bo mniejszy nie dawał rady ruszyć pod ciśnieniem.
Dlatego uważam, że żebyś kupił porządny sprzęt, to byś musiał przemnożyć budżet przez dwa.
Ja u siebie postanowiłem pójść taką drogą jak opisałem.
Na razie jest kompresor 24l i dorabiam zbiornik 40l po LPG.
Żeńskie szybkozłączki zamówiłem po 10 zł za sztukę, męskie sam sobie wytoczę.
Długa droga przede mną zanim 1300 zł wydam na instalację sprężonego powietrza, a jakby coś padło to też się nie potnę z rozpaczy.
przemyslaw2ar
twój pomysł dał mi do myślenia, lecz z racji braku czasu na kombinacje zakupię chyba to coś myślę że powinno podołać zadaniu w wersji combo z obecnym kompresorkiem
WAN-y faktycznie bardzo drogie, ja pierwotnie chciałem kupić coś od Kupczyka ... ale te ceny... Ta jak padnie to jakoś specjalnie płakał po niej nie będę. a przynajmniej zbiornik mi zostanie
Też się zastanawiałem nad czymś podobnym, ale tak czy inaczej potrzebuję sprzętu bardzo mobilnego, więc w pierwszej kolejności kupiłem 24 litry, bo mniejszy to już głupota.
Sam jestem ciekawy jak się to dwucylindrowe cudo spisuje.
Natomiast w parametry podawane przez Chińczyków nie wierzę.
Już widywałem dwa identyczne urządzenia (tylko inny kolor i marka) różniące się znacznie na papierze.
przemyslaw2ar
cnccad
zbiorników po LPG nie stosuje się do kompresorów gdzie ma być on w przyszłości zastosowany do cięcia plazmowego oraz gdzie panuje częsta i dynamiczna zmiana ciśnień
po za tym , takie kombinowanie po podliczeniu wszystkich kosztów wcale nie jest opłacalne.
kompresor 24l o ile będzie musiał dłużej pracować
On ma słabe chłodzenie , za słabe żeby ciągle piłować .
Na dłuższą metę się on zarżnie i tak Cię to zmusi do zakupu czegoś większego.
tablica.pl , może na allegro ... popytaj.
Ja kupiłem śrubę ze zbiornikiem 250L za 2500zł.
Czasem trafiają się ciekawe okazje
Mógłbyś to wyjaśnić czym zbiornik po LPG różni się od innych zbiorników ?cnccad pisze:zbiorników po LPG nie stosuje się do kompresorów gdzie ma być on w przyszłości zastosowany do cięcia plazmowego oraz gdzie panuje częsta i dynamiczna zmiana ciśnień![]()
kompresor 24l o ile będzie musiał dłużej pracowaćOn ma słabe chłodzenie , za słabe żeby ciągle piłować .
Poza tym że wytrzymuje 30 barów oczywiście.
Myślę, że jak się wypowiadasz tak stanowczym tonem, to by wypadało to wyjaśnić.
Chyba nie wiesz o tym, że chiński kompresor 24l różni się od chińskiego kompresora 50l ... pojemnością zbiornika ?
Chińskie kompresory dwucylindrowe różnią się z kolei tym, że są dwucylindrowe, ale silnik napędza je ten sam.
A przede wszystkim nikt tu nie twierdzi że chińskie kompresory są bezawaryjne.
Co do analizy ekonomicznej, to oczywiście jest tak jak pisałem powyżej.
Przyzwoity kompresor kosztuje dobrze ponad dwa tysiące, a alternatywą jest chińskie dziadostwo za trzysta albo tysiąc trzysta złotych, z tym że ten tysiąc więcej niczego nie gwarantuje.
cnccad
to że wytrzymuje 30 bar to coś szczególnie znaczy
czytaj ze zrozumieniem
zbiornik LPG i panujące w nim max ciśnienie 6bar i bardzo wolne rozprężanie się nie męczy połączeń spawanych i to jedna drobna różnica.
Grubość ścianki ... specjalnie sprawdziłem sobie w dokumentacji jakie są stosowane materiały i ścianki dla LPG , CNG i powietrznych zbiorników.
A Ty namawiasz człowieka by coś na siłę za adoptować. Bez sensu.
Dodatkowo trzeba taki zbiornik zaopatrzyć w zawór spustowy bo nie każdy LPG go ma i wówczas wchodzi w grę spawanie co wiąże się z kilkoma naprężeniami.
A to jak by nie było jest ciśnienie i jeżeli coś się stanie komuś to wówczas co zrobisz
jak się policzy to wszystko...te przeróbki i jeszcze jak sobie można zaszkodzić , to sorry , dziękuję za taką oszczędność.
jaka będzie oszczędność
Bez sensu.
mam butlę 33l LPG. Dziś nabiję do niej powietrza 10 bar i zobaczę jak pracuje.
mam 50 l , jedną wolną 24l ... chinczyki i pracują ponad 3lata. Nie są przeciążane , gdyż dobrane są do potrzeb.
Fakt ... z żywotnością to różnie bywa.
Bez sensu.
