Jeżeli to był frez 12 mm i obroty 3000 obr/min to wychodzi że prędkość skrawania wynosiła około 110 m/min. Dla frezów HSS zaleca się 30 m/min czyli trzeba dać obroty 1000, jeżeli to jakaś niekreślona stal to zacząłbym od 15 m/min czyli obroty około 400 min-1. Oczywiście należy przyjrzeć się także parametrowi posuwu, ale to w dalszej kolejności.
Ważna jest sztywność na takich małych maszynach - np. niezbędne jest zablokowanie nieużywanych osi (z i najczęściej y) - pamiętam moje pierwsze frezowanie frezem pełnowęglikowym kiedy nie zablokowałem osi frezarki, a właściwie pamiętam moje zmieszanie jak go (frez) oddawałem do ostrzenia
Nie zaszkodzi skropienie materiału jakąś emulsją lub oliwą maszynową - na pewno przedłuży to żywotność freza.
