Również "współczesne" komputery średnio nadają się do CNC. Najlepiej to widać po testach jittera na linuxCNC. Osobiście uważam, że znaleźć komputer z LPT nie jest trudno, jeżeli samemu się go składa:)diodas1 pisze:Coraz trudniej znaleźć współczesny komputer z portem LPT
Frezarka CNC pomoc w budowie sterownika i zasilacza
jeśli z nowych elementów dostępnych na rynku -- to już bardzo trudne, bo pozostało bardzo niewiele z LPT na pokładzie...syntetyczny pisze:Osobiście uważam, że znaleźć komputer z LPT nie jest trudno, jeżeli samemu się go składa:)
dobrze aby choć PCI było na płycie, bo wtedy można wstawić nie drogą kartę PCI-LPT...
kart LPT do nowych złącz są wciąż dość drogie i trudno dostępne...
Mam tą samą płytę i w wątku wrzuciłem printscreena z testów gdzie takiej wartości nie uzyskałem. Maksymalnie kolega obciążył maszynę?Również na forum linuxCNC widziałem, że nie udawało się uzyskać tak małęgo jittera.vicdoc pisze:Chyba, że płyta z Atomem na pokładzie ja na GA-D525TUD mam jitter ok 3500 na LinuxCNC.
Jednym słowem, jak kolega to zrobił?
ja też mam atoma.. ale wyciąga więcej -- 8,5uSvicdoc pisze:jitter ok 3500
- Posty w temacie: 19
Zajrzałem do starego komputera i okazało się że mam port LPT:) więc jeden problem z głowy. Teraz pytanie czy procesor 3 GHz z 1Gb RAM ddr1 pociągnie sterownik i program?
Co do projektowania do w miarę dobrze znam Solid Edge oraz Inventora Autodesk, bo uczyłem się na nich pracować w szkole. Pracowałem na Fanuc w przypadku tokarki i frezarki.
Programowałem za pomocą g-code, bez żadnych programów i konwertowania, zwyczajny notatnik.
Kolejna sprawa: znalazłem u siebie Transformator sieciowy 2 x 19.5V 1x22.5V (sjs ei-76e) ze wzmacniacza zestawu głośnikowego. Będzie dobry? Nie posiadam więcej danych na jego temat.
Kilka zdjęć mojej "frezarki", została do zrobienia ostatnia oś, którą już rozpocząłem, wystarczy tylko zamontować i zrobić uchwyty.
Silniczki są dość skromne, ale szpilka gwintowana obraca się z "palca", a jeszcze nie ma smaru, więc pracuje bardzo ładnie, może dadzą radę, a jak nie, to wymienię na mocniejsze, za te zapłaciłem grosze (Minebea 17PM-K401-G5V)
brama stanowc zo za cienka - będzie się wyginać przód-tył. Musisz ją czymś wzmocnić. Jeżeli chodzi o sterownik silników to ja propjektuję swój własny. Zobacz https://www.cnc.info.pl/topics12/projek ... t34998.htm
