Frezarka CNC pomoc w budowie sterownika i zasilacza
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 cze 2012, 22:14
diodas1 pisze:Coraz trudniej znaleźć współczesny komputer z portem LPT
Również "współczesne" komputery średnio nadają się do CNC. Najlepiej to widać po testach jittera na linuxCNC. Osobiście uważam, że znaleźć komputer z LPT nie jest trudno, jeżeli samemu się go składa:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 cze 2012, 23:11
syntetyczny pisze:Osobiście uważam, że znaleźć komputer z LPT nie jest trudno, jeżeli samemu się go składa:)
jeśli z nowych elementów dostępnych na rynku -- to już bardzo trudne, bo pozostało bardzo niewiele z LPT na pokładzie...
dobrze aby choć PCI było na płycie, bo wtedy można wstawić nie drogą kartę PCI-LPT...
kart LPT do nowych złącz są wciąż dość drogie i trudno dostępne...
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 10 cze 2012, 02:05
Chyba, że płyta z Atomem na pokładzie ja na GA-D525TUD mam jitter ok 3500 na LinuxCNC.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 cze 2012, 09:20
vicdoc pisze:Chyba, że płyta z Atomem na pokładzie ja na GA-D525TUD mam jitter ok 3500 na LinuxCNC.
Mam tą samą płytę i w wątku wrzuciłem printscreena z testów gdzie takiej wartości nie uzyskałem. Maksymalnie kolega obciążył maszynę?Również na forum linuxCNC widziałem, że nie udawało się uzyskać tak małęgo jittera.
Jednym słowem, jak kolega to zrobił?
Kreatura CNC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 cze 2012, 09:55
vicdoc pisze:jitter ok 3500
ja też mam atoma.. ale wyciąga więcej -- 8,5uS :(
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 cze 2012, 11:04
No ale ta płytka D525 z 2 rdzeniowym atomem, działa nie najgorzej. Godna polecenia.
Kreatura CNC
pietrek922
Posty w temacie: 19
#17
Post napisał: pietrek922 » 10 cze 2012, 11:57
Zajrzałem do starego komputera i okazało się że mam port LPT:) więc jeden problem z głowy. Teraz pytanie czy procesor 3 GHz z 1Gb RAM ddr1 pociągnie sterownik i program?
Co do projektowania do w miarę dobrze znam Solid Edge oraz Inventora Autodesk, bo uczyłem się na nich pracować w szkole. Pracowałem na Fanuc w przypadku tokarki i frezarki.
Programowałem za pomocą g-code, bez żadnych programów i konwertowania, zwyczajny notatnik.
Kolejna sprawa: znalazłem u siebie Transformator sieciowy 2 x 19.5V 1x22.5V (sjs ei-76e) ze wzmacniacza zestawu głośnikowego. Będzie dobry? Nie posiadam więcej danych na jego temat.
Kilka zdjęć mojej "frezarki", została do zrobienia ostatnia oś, którą już rozpocząłem, wystarczy tylko zamontować i zrobić uchwyty.
Obrazek ObrazekObrazek
Silniczki są dość skromne, ale szpilka gwintowana obraca się z "palca", a jeszcze nie ma smaru, więc pracuje bardzo ładnie, może dadzą radę, a jak nie, to wymienię na mocniejsze, za te zapłaciłem grosze (Minebea 17PM-K401-G5V)
poorchava
#18
Post napisał: poorchava » 10 cze 2012, 12:50
brama stanowc zo za cienka - będzie się wyginać przód-tył. Musisz ją czymś wzmocnić. Jeżeli chodzi o sterownik silników to ja propjektuję swój własny. Zobacz https://www.cnc.info.pl/topics12/projek ... t34998.htm
pietrek922
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: pietrek922 » 10 cze 2012, 13:25
nawet jeśli jest przykręcona do płaskowników?
W sumie myślałem żeby zmienić na grubość 22mm a jest aktualnie 12mm. Sterownik mi się spodobał:) Będę mógł liczyć na wsparcie i pomoc przy płytkach drukowanych i odczycie elementów? Jest on zaprojektowany i wykaz elementów zrobiony na gotowo?
vicdoc
#20
Post napisał: vicdoc » 10 cze 2012, 14:14
Oczywiście z tym Jitterem to był, żart (dla sprowokowania dyskusji) jest 3500 przez ok 30s, przy otwieraniu kolejnych programów (mozilla 6 kart, heekscad, gimp, inkscape) idzie na 8500-12000, ale to i tak jest dobrze.
