Ciekawy napęd trapezowo-toczny
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: vicdoc » 02 cze 2012, 01:14
Przeglądając przepastne zasoby intrnetu trafiłem na ciekawe partyzanckie rozwiązanie zmieniające śrubę trapezową w "toczną".
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 02 cze 2012, 08:59
Zaden patent ,lepiej nakrecic nakretke z poliamidu.Albo jak ktos bardzo chce łozyskowane to 3 odcinki tej samej sruby ułozyskowac i rozmiescic co 120° ,przynajmniej jakies normalne sily skrawajce czy tam frezujace przeniesie ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mitek
Post napisał: mitek » 03 cze 2012, 09:34
Naprawdę partyzanckie to chyba z jakiegoś odcinka serialu wojny na złomowisku :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
BYDGOST
Posty w temacie: 11
Post napisał: BYDGOST » 03 cze 2012, 14:23
A tu też łożyskowanie inne niż kulowe:
i wbudowana w maszynę
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 cze 2012, 15:01
BYDGOST pisze:A tu też łożyskowanie inne niż kulowe:
a co tam jest? (trzy walce jakby nagwintowane)
pasierbo
Posty w temacie: 10
Post napisał: pasierbo » 03 cze 2012, 16:15
Sztywnośc rozwiazania z pierwszego postu bedzie tak gówniana, ze to sie bedzie więcej odginało przy pracy niż wielkośc luzów na normalnej nakretce
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 cze 2012, 17:22
To o czym pisałem BYDGOST, dodał fotki .3 ułozyskowane śruby z tego co śruba pociagowa badź własnie wiekszej średnicy o tym samym zarysie gwintu by było mozna łatwiej ułozyskować np mniejsze średnice.
BYDGOST
Posty w temacie: 11
Post napisał: BYDGOST » 03 cze 2012, 22:43
Tak, tam są trzy wałki z naciętym gwintem o tym samym skoku co śruba. Łożyska wciśnięte są w otwory wykonane z każdego końca. Myślę, że można gabaryty zmniejszyć dając łożyska na czopach. Do niektórych zastosowań pewnie by się to nadawało. Przesuwając jeden z wałków można wykasować luz na tej potrójnej nakrętce.
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 cze 2012, 09:12
Wałki raczej nie powinny być gwintowane, tylko rowkowane. Gdyby to był gwint i takim samym skoku, jak sama śruba napędowa, to przy swobodnym obrocie tych trzech wałków oś mogłąby się nie poruszać.
Myślę, że to jednak są rowki, a nie zwoje gwintu.
BYDGOST
Posty w temacie: 11
Post napisał: BYDGOST » 04 cze 2012, 16:18
No dobrze. Poprawię się: to są rowki śrubowe.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
