Ciekawy napęd trapezowo-toczny
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
diodas1
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: diodas1 » 05 cze 2012, 14:32
Dlatego wyżej napisałem że to pierwsze prostsze rozwiązanie z walcami w których są wytoczone regularne rowki jest w zasięgu posiadających dostęp do prostej tokarki. W tym wypadku ewentualny poślizg, kiedy napcha się wiórów do łożysk wałków, nie spowoduje żadnych skutków poza ścieraniem się zastopowanej rolki. Wygląda że te wałki wytoczono z brązu. Świetne rozwiązanie moim zdaniem, mogące konkurować ze śrubami kulowymi przy znacząco niższych kosztach.
pasierbo
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: pasierbo » 05 cze 2012, 15:24
Dla co niektorych to trzeba chyba zrobić protoyp jakis prosty na gwintowanych i pokazac jak to bedzie działało, a raczej nie działało. żeby z gwintowanymi walkami było dobrze to musi byc statłe przełozenie kinematyczne pomiedzy śruba a tymi wałkami. Gdy gwinty sie po sobie toczą to zawsze wystepuje pewien poslizg i nigdy to nie bedzie przecyzyjne albo sie zatnie.
KAJOS
#23
Post napisał: KAJOS » 05 cze 2012, 15:37
pasierbo pisze:Dla co niektorych to trzeba chyba zrobić protoyp
- po co ? Jak sa maszyny ktore dzialaja z takim napedem a ludzie ktorzy stosuja taki naped wypowiadaja sie ze rozwiazanie jest genialne.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 cze 2012, 16:37
tu jest rozwiązanie SKFa które pokazuje że tak nie do końca banalny jest ten napęd
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: pukury » 05 cze 2012, 17:07
witam.
to jedna z wersji - oczywiście doskonalsza niż to o czym piszemy .
ale - jutro skończę " prototyp " i będzie wiadomo czy i jak działa .
pozdrawiam.
pasierbo
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: pasierbo » 05 cze 2012, 18:20
Naped jest spoko podoba mi sie bardzo ale to muszą byc rowki nie srubowe :!: To rozwiazanie skf-u to juz troche inna bajka. Tam jest bieznia wewnetrzna i zewnętrzna ale i tak wyglada na to ze tam tez sa to zwykłe rowki nie srubowe.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: vicdoc » 05 cze 2012, 18:22
Widzę, że wątek się rozwija off-topic ale to rozwiazanie jest równie ciekawe.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
pasierbo
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: pasierbo » 05 cze 2012, 18:23
no a za to tutaj to juz na bank sa śrubowe ale jak widac jest własnie sprzęzenie kinematyczne za pomoca przekładni zebatej. i o to wlasnie chodzi
KAJOS
#29
Post napisał: KAJOS » 05 cze 2012, 18:48
pasierbo, m- troche sie pogubiles ale juz jestes :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 cze 2012, 21:26
Jeśli zwoje śrubowe rolek będą lewe ,to , żadnego posuwu nie będzie . Będą się toczyć w jednym miejscu jak walce w walcarce. Jeśli będą prawe ,to musza być skoszone o podwójny kat wzniosu lini śrubowej,ale nadal posówu nie będzie. Aby wystąpił psów należy przynajmniej jedna rolkę zahamować. Wtedy już nie będzie to śruba toczna. Rozwiazaniem jest zastosowanie rolek o nico innym kacie lini śrubowej. Wówczas nastąpi posów ,ale znacznie mniejszy niż skok śruby.Można tez zastosować rowki pierścieniowe - wówczas skok będzie zgodny ze skokiem śruby, ale rzeczone rowki będą pracować jedynie krawędziami.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
