Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 27 kwie 2012, 21:21
Właśnie siedzę nad modernizacją ostrzałki coby pingwinek sam se ostrzył :)
Post napisał: kamar » 31 maja 2012, 18:57
Ploterek otrzymał nowe sterowanie i przy okazji przerabiamy napęd "X"
Te nowe sterowniki ( MAC878 ) zapowiadają się całkiem nieżle. Krokowiec buja 1200 obr/min niezależnie od rampy. Moment też przyzwoity. Zobaczymy pod obciążeniem ale to wynik 50% lepszy niż na poprzednich.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#213
Post napisał: IMPULS3 » 31 maja 2012, 23:01
Kolega Marc zdzialal?
Post napisał: kamar » 31 maja 2012, 23:02
Tradycyjnie :)
Post napisał: kamar » 02 cze 2012, 08:44
Drobny teścik możliwości ploterka z nowym sterowaniem. Oczywiste, że do roboty zmniejszę prędkości o połowę ale czego się nie robi dla telewizji :)
Jednak 6m/min na śrubach z 5mm skokiem to zły wynik nie jest :)
[youtube][/youtube]
KAJOS
#216
Post napisał: KAJOS » 03 cze 2012, 10:23
kamar, - jakim napieciem zasilasz te stery.U mnie silniki 12Nm napiecie zaislania prawie 80 i powyzej 1000RPM zaczynaja gubic kroki,normalna praca to max 600RPM - moze to wszystko przez tego zasranego Mach-a.Choc z tego co pamietam to Ty masz 4Nm ? i połowe mniej ipedancji z tego co maja moje.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Post napisał: kamar » 03 cze 2012, 12:21
Napięcie podobno ok 100v, trza by dopytać Marka. Silniki teraz są - 12 Nm na x ; 8 Nm na y i 4Nm na z . Na tych samych sterownikach. I wszystkie 1200 RPM kręcą pod obciążeniem.
Podział kroku 1/10.
Post napisał: kamar » 05 cze 2012, 19:08
Dziś trafiła się troche precyzyjniejsza robota i okazało się że przekątne wyciętego prostokąta
( ok 1300 mm) różnią się o 2mm. Bramy nie chciałem ruszać bo była dość dokładnie ustawiana do osi x. Pomogło przerobienie osadzania kółek pasowych na śrubach i mozolne przestawianie śrub względem siebie.
AOLEK
#219
Post napisał: AOLEK » 07 cze 2012, 08:26
Chodzi o fotke wyżej jeśli można to pytanka - Jakie to są koła zębate i jaki pasek ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Post napisał: kamar » 07 cze 2012, 08:49
T10x20 kółka 22z.
