przewijanie elektroowrzeciona
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 maja 2012, 13:04
pit pisze: ale przewija też takie które są zalane olejem jak w windach.
co to za windy :?:
pytam z ciekawości , gdyż kiedyś serwisowałem aessa grechem czy jakoś tak dziwnie. Chyba był to szwedzki wynalazek produkowany w Polsce. I nie było tam silników zalanych olejem ale zabezpieczone tak zwanym olejakiem.
Chłodzone powietrzem a winda ( dźwig osobowy ) był szybko bieżny.
pit
Post napisał: pit » 29 maja 2012, 12:01
Są to silniki w windach z napędem hydraulicznym służą do pompowania oleju silnik jest sprzęgnięty razem z pompą i zanurzony w oleju. A wygląda toto tak:
na zdjęciach widać silnik z pompą wujęty z wanny, cały zaspół w wannie i takie zdjęcie z okinkiem to tak że pokazać i zademonstrować np na targach.
Są też takie zestoły z silnikiem na zewnątrz wanny i nazywa się to wtedy silnikiem suchym.
zdjecia.rar
(334.7 KiB) Pobrany 263 razy
ksys
Post napisał: ksys » 31 maja 2012, 20:09
Dziękuje wszystkim za pomoc, zwłaszcza forumowiczowi ALZ który bardzo pomógł mi w moich problemach.
pozdrawiam
strat
Re: przewijanie elektroowrzeciona
Post napisał: strat » 14 lip 2019, 17:23
Spaliłem mokrego chińczyka 2.2kW. Sam go spaliłem i sam postanowiłem go przezwoić. Miałem dosłownie zero pojęcia o silnikach, ich przezwajaniu, tym bardziej o elektrowrzecionach. Trzy dni na youtubie, analiza spalonego uzwojenia, trzy dni prób i w końcu się udało. Chinol śmiga jak nowy. Koszt - ok. 70 PLN.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 lip 2019, 20:19
strat pisze:Chinol śmiga jak nowy. Koszt - ok. 70 PLN.
Napisz pare sów o tym jak to liczyłeś może masz jakąś playlistę filmów na których się wzorowałeś.
wyciągałeś stojan do tego zabiegu?
strat
Post napisał: strat » 14 lip 2019, 21:34
Drut nawojowy 0.5mm 250g podwójnie emaliowany, wytrzymałość do 200 stopni C - ok. 40-50 zł, izolator - folia NAN + sznurek + patyczki do szaszłyków + pałeczki do sushi = 20-30 zł. Żywicę epoksydową do impregnacji uzwojenia już miałem - poszło ze 20 ml. W okolicznym warsztacie przezwajania silników zażyczyli sobie 300 zł za usługę + 50 za materiał. Ale... pan nie widział wrzeciona i pewnie nie wyobrażał sobie jak tam jest ciasno - stojan jest głęboko w korpusie wrzeciona w porównaniu do zwykłych silników, no i mała średnica - chyba 6cm. Generalnie czytałem, że zakłady ww. typu nie podejmują się przezwajania takich elektrowrzecion - tylko wyspecjalizowane.
Patyczki przydały się do grzebania bo ciasno tam oraz jako zasuwki do tymczasowej blokady żłobków żeby drut nie wypadał oraz do zszycia cewek na koniec.
Stojan próbowałem wyciągnąć za pomocą prętu gwintowanego - nie drgnął, zerwałem gwint. Bez porządnej prasy się nie obędzie. Mam wrażenie, że jest wklejony. Więc przezwajałem bez wyciągania. Na pierwszy rzut oka to się wydaje nie do zrobienia, trzeba mieć 12 centymetrowe palce :). Robiłem trzy podejścia podczas których wypracowałem techniki i metody i udało się. Będzie zainteresowanie to opiszę.
Nadmienię, że w necie kompletnie nie ma nic nt. przezwajania tych elektrowrzecion - danych nawojowych, schematów, sposobu grzebania w tej ciasnocie - wszystko musiałem otworzyć na podstawie spalonego uzwojenia.
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 14 lip 2019, 22:25
ale skąd wiedziałaś ile zwojów? odwijałeś stare i liczyłeś?
strat
#18
Post napisał: strat » 14 lip 2019, 22:54
po wycięciu tyłu szlifierką ukazał się to o to widok, gdzie możemy policzyć ilość zwojów w żłobku:
tu możemy prześledzić z którego żłobka wychodzą i do którego wchodzą zwoje:
po ostrożnym wycięciu przodu możemy zobaczyć połączenia cewek:
pierwsza próba przezwajania i patyczki do szaszłyków w akcji:)
pitsky
#19
Post napisał: pitsky » 15 lip 2019, 06:07
Wzorowe podejście do tematu.
Bez nadmiernej spiny, z wykorzystaniem dostępnych technologii w postaci jutuba😀.
Gratuluję manualnych umiejętności.
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 15 lip 2019, 07:29
Super dzięki to bardo cenne co pokazałeś
Wróć do „Elektrowrzeciono”
