wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
pit202
- Posty w temacie: 8
uzywalem tylko takiej metody , moze dlatego tak mowie, nie mam nic przeciwko efektom, ale drazni mnie macanie po zelazku a potem scieranie w wodzie, pewnie w positivie tez sa jakies mniej przyjemne etapy - ale nie wiem bo jeszcze nie probowalem.niedoskonała??:| chyba za duzo nie uzywałes tej metody ze tak mowisz.
PiteR
Zbych07
A tak prosto się zaczeło:
„ żelazko rozgrzać , między kolana włożyć
....... po lewo jest CNY. chyba zastosuje optotriaki z załaczaniem w zerze
...............na resztę nie patrzyłem - zasłoniłem tekturką .
Na Naszym Forum .... uderz w stół a nożyczki na CNC przerobią.
Ja wracam do żelazka w imadle ..... zwykłym imadle nie imadle CNC
i będę z radością ścierał mokry papier palcyma ..... no może gąbką i z nadzieją że wszysto nie zlezie
251mz
- Posty w temacie: 29
www.bimoto.nasze.pl/ster1.pdf chyba ostateczna wersja projektu do sterowania laminatora.
jesli ktos widzi jakies błedy lub sugestie to prosze o wypowiedz:)
zewnetrznego kwarcu nie stosowałem bo zajmował by on miejsce.(wewnetrzny spokojnie starczy). Triaki MOC15MG bo takich 5szt mam pod reka:)
jako czujnik temp najprawdopodobniej bedzie dioda 1n4148.
Ze wzgledu iz mam zamiar do zasilania tego uzyc ładowarki impulsowej od tel komórkowego to pewnie nie obejdzie sie bez jakiegos 100u na zasilaniu.
Z góry dzieki za rady . Nie pytac mnie o plytki do tego itp (z góry mówie ze dla forumowiczów bedą dostepne PCB i SCH za free)
numerek
o w mordeZbych07 pisze:A tak prosto się zaczeło:
„ żelazko rozgrzać , między kolana włożyć....... po lewo jest CNY. chyba zastosuje optotriaki z załaczaniem w zerze
Na Naszym Forum .... uderz w stół a nożyczki na CNC przerobią.![]()
no normalnie komentarz w samo sedno !!!!
ja wysiadam - nozyczki CNC
kurde imadlo CNC .........leżę .......
ERNEST KUCZEK
markcomp77
- Posty w temacie: 13
fotolitografia daje dużo lepsze rezultaty...pit202 pisze:uzywalem tylko takiej metody , moze dlatego tak mowie, nie mam nic przeciwko efektom, ale drazni mnie macanie po zelazku a potem scieranie w wodzie, pewnie w positivie tez sa jakies mniej przyjemne etapy - ale nie wiem bo jeszcze nie probowalem.
jednak jest dużo więcej uciżążliwych do spełnienia warunków
np. warunki czystości przy malowaniu i suszeniu...
i trzeba na proces przeznaczyć "trochę" więcej czasu...
ERNEST KUCZEK
