wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
pit202
#41
Post napisał: pit202 » 22 paź 2006, 19:29
jasne , dobrze miec mozliwosc robienie jednym i drugim sposobem , miec mozliwosc wyboru w zaleznosci od sytuacji , ale zeby tak niepotrzebnie kombinowac z niedoskonałą metodą ?
PiteR
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 22 paź 2006, 19:33
niedoskonała??:| chyba za duzo nie uzywałes tej metody ze tak mowisz. płytki jednostronne małe zelazkiem mozna robic bardzo ładnie.
laminatorem płytki do szerokosci A4 jedno i dwustronne wychodza idealne.
pit202
#43
Post napisał: pit202 » 22 paź 2006, 19:40
uzywalem tylko takiej metody , moze dlatego tak mowie, nie mam nic przeciwko efektom, ale drazni mnie macanie po zelazku a potem scieranie w wodzie, pewnie w positivie tez sa jakies mniej przyjemne etapy - ale nie wiem bo jeszcze nie probowalem.
PiteR
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 22 paź 2006, 19:43
mnie tez drazni macanie po zelazku i efekty tego czasami sa niepewne dlatego laminator :razz: a scieranie w wodzie jest awet przyjemne :lol:
Zbych07
#45
Post napisał: Zbych07 » 22 paź 2006, 20:34
A tak prosto się zaczeło:
„ żelazko rozgrzać , między kolana włożyć :mrgreen: ....... po lewo jest CNY. chyba zastosuje optotriaki z załaczaniem w zerze :neutral: ...............na resztę nie patrzyłem - zasłoniłem tekturką . :sad:
Na Naszym Forum .... uderz w stół a nożyczki na CNC przerobią. :lol:
Ja wracam do żelazka w imadle ..... zwykłym imadle nie imadle CNC
i będę z radością ścierał mokry papier palcyma ..... no może gąbką i z nadzieją że wszysto nie zlezie :wink:
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 22 paź 2006, 20:53
www.bimoto.nasze.pl/ster1.pdf chyba ostateczna wersja projektu do sterowania laminatora.
jesli ktos widzi jakies błedy lub sugestie to prosze o wypowiedz:)
zewnetrznego kwarcu nie stosowałem bo zajmował by on miejsce.(wewnetrzny spokojnie starczy). Triaki MOC15MG bo takich 5szt mam pod reka:)
jako czujnik temp najprawdopodobniej bedzie dioda 1n4148.
Ze wzgledu iz mam zamiar do zasilania tego uzyc ładowarki impulsowej od tel komórkowego to pewnie nie obejdzie sie bez jakiegos 100u na zasilaniu.
Z góry dzieki za rady . Nie pytac mnie o plytki do tego itp (z góry mówie ze dla forumowiczów bedą dostepne PCB i SCH za free)
numerek
#47
Post napisał: numerek » 22 paź 2006, 20:55
Zbych07 pisze:A tak prosto się zaczeło:
o w morde :lol: :lol: ............normalnie monitor został opluty - jadłem kolację
no normalnie komentarz w samo sedno !!!! :):):)
ja wysiadam - nozyczki CNC
kurde imadlo CNC .........leżę .......
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ERNEST KUCZEK
#48
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 paź 2006, 00:24
tak jeszcze wracajac na chwile do metody przez naswietlanie, czy moznaby uzyc diody laserowej UV o malej srednicy promienia zamiast robienia maski?
POZDRAWIAM
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 23 paź 2006, 00:56
pit202 pisze:uzywalem tylko takiej metody , moze dlatego tak mowie, nie mam nic przeciwko efektom, ale drazni mnie macanie po zelazku a potem scieranie w wodzie, pewnie w positivie tez sa jakies mniej przyjemne etapy - ale nie wiem bo jeszcze nie probowalem.
fotolitografia daje dużo lepsze rezultaty...
jednak jest dużo więcej uciżążliwych do spełnienia warunków :(
np. warunki czystości przy malowaniu i suszeniu...
i trzeba na proces przeznaczyć "trochę" więcej czasu...
ERNEST KUCZEK
#50
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 paź 2006, 03:36
czy ktos kombinuje z drukowaniem bezposrednio na plytke bez paprania sie w zelazka?
moze mozna kupic tusze niezmywalne do atramentowek.
POZDRAWIAM
Wróć do „Elektronika ogólna”
