wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
pukury
#31
Post napisał: pukury » 22 paź 2006, 17:24
witam !! nie wiem o co chodzi - jak to ma wyglądać - wrzuć schemat ( chyba że tajemnica :lol: ) . jak przejście przez zero od plu przez zero do minusa - to jak więc zasilasz opto ? . może jakieś trafko ze starego modemu ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 22 paź 2006, 17:27
www.bimoto.nasze.pl/ster.pdf po lewo jest CNY. chyba zastosuje optotriaki z załaczaniem w zerze. szkoda bo tez bez załaczanai w zerze mam 3szt i chcialem wykorzystac
[ Dodano: 2006-10-22, 17:28 ]
na reszte nie patrzec......... ;) schemat w trakcie budowy
pukury
#33
Post napisał: pukury » 22 paź 2006, 17:37
witam !! na resztę nie patrzyłem - zasłoniłem tekturką :lol: . a dlaczego nie podłączysz mostka do trafa zasilającego , tylko do 230V? , przecież tam też masz sinus. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
#34
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 22 paź 2006, 18:00
panowie kombinujcie cos z tymi laminatorami, bo chetnie zlecilbym wykonanie takich paru doswiadczalnych wirnikow komus doswiadczonemu.
co do temperatury zelazka czy nie jest tak ze bardzo wazna role odgrywa grubosc laminatu? moze stad takie roznice w temperaturach, a moze temperatura moze miec znacznie wieksza histereze jak zakladana.
POZDRAWIAM
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 22 paź 2006, 18:13
ERNEST KUCZEK pisze:co do temperatury zelazka czy nie jest tak ze bardzo wazna role odgrywa grubosc laminatu? moze stad takie roznice w temperaturach, a moze temperatura moze miec znacznie wieksza histereze jak zakladana.
mi sie zdaje ze wszyscy uzywaja standart 1.6mm
pukury pisze:a dlaczego nie podłączysz mostka do trafa zasilającego , tylko do 230V? , przecież tam też masz sinus. pozdrawiam !!
dlatego ze prawdopodobnie nie bedzie trafka zasilajacego:) (zasilanie z ładowarki impulsowej)
pomysł z trafkiem bardzo dobry. a jak jesli zrobie to bez trafka?
chyba jednak zrezygnuje z tego i zamowie moc3043 z załaczaniem w zerze.
troche szkoda bo tych moc3023 mam 3szt
enterzbigi
#36
Post napisał: enterzbigi » 22 paź 2006, 18:15
Ja mam płyte metalową 200x200x20mm wywiercony w niej otwór na czujnik temperatury do wskazywania temperatury płytki. Płytke podgrzewam na palniku gazowym w kuchni mojej kochanej żonki :) gdy termotert pokaze 150 stopni C wyłączam gaz i zaczynam termotransfer. Plytka przy swojej masie dlugo trzyma temperature wiec spieszyc sie nie musze
pit202
#37
Post napisał: pit202 » 22 paź 2006, 18:57
ale Wy kombinatory jesteście !! jak ja mialbym sie doktoryzowac w zelazkologii to wolalbym juz kombinowac z positivem , nie trzeba macać po gorącym a efekty jeszcze lepsze.
PiteR
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 22 paź 2006, 19:02
nie kazdy mieszka w metropoli zeby miec formatke z positivem od reki...........(tak jak ja) a papier kredowy mam pod reka i drukarke tez.
enterzbigi
#39
Post napisał: enterzbigi » 22 paź 2006, 19:12
Kto kombinuje ten zyje. Tez pracuje z positivem ale zaczynalem od żelazkologii a positiv mozna kupic w tme nie trzeba mieszkac w metropoli wystarczy miec dostep do internetu lub telefon :)
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 22 paź 2006, 19:14
oczywiscie zgadzam sie . ja robie zamowienia w tme , tylko ze za kazdym razem gdy potrzebuje sobie zrobic urzadzonko a czesci mam na miejscu nie bede zamawial plytki za 2zl gdzie przesylka kosztuje mnie 16zl;]
Wróć do „Elektronika ogólna”
