OUS 1 - wersja katowicka
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#651
Post napisał: panzmiasta » 21 maja 2012, 11:01
trochę to trwało ale pomogę jak mogę ; , Dłutownik wymiary podstawy :
105x57 , wysokość 52mm , z blachy 12mm , otwór 26,1mm ,
trzpień - wymiary jak ze zdjęcia z otworem w środku 12x27mmObrazekObrazek
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Timim
#652
Post napisał: Timim » 25 maja 2012, 15:30
Wielkie Dzięki panzmiasta,
A to jest moje nowe rozwiązanie ułatwiające załączanie gitary:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 26 maja 2012, 00:37
No,pomysłowe . I ładnie wykonane. Sam kombinowałem szybkie włączanie gitary, ale nie wymyśliłem. No i zabrałem się za cnc-owanie. Jak nie zwojuję 'elektronicznej gitary', to może podpatrzę pomysł.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#654
Post napisał: oswiecimskie » 20 cze 2012, 23:51
Powiedzcie mi jak ustawiacie suport w OUS-ie tak by dlugi przedmiot miał wszedzie ten sam wymiar - zeby nie szedł po stożku?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
#655
Post napisał: panzmiasta » 21 cze 2012, 01:19
Musisz ustawić kąt "0" stopni który nigdy nie będzie pokrywał się z zerem wybitym na suporcie :twisted: , ja stosowałem wzorcowy pręt fi 14mm z hartowanej stali , po wkręceniu w uchwyt sprawdzałem czy nie ma bicia - jeśli nie miał to w miejscu imaka montowałem czujnik zegarowy i przesuwałem wzdłóż pręta po całości , i tyle . Oczywiście przy długim elemencie potrzebna jest podtrzymka lub konik z kłem , a czasem jedno i drugie
pabloid
Posty w temacie: 18
#656
Post napisał: pabloid » 21 cze 2012, 08:16
panzmiasta pisze:Musisz ustawić kąt "0" stopni który nigdy nie będzie pokrywał się z zerem wybitym na suporcie :twisted:
Nie ma się co złościć. Ta tokarka ma suport montowany na łożu, więc nigdy nie da się go ustawić tak samo jak wtedy, kiedy ktoś tą podziałkę nanosił. Ten typ tak ma :mrgreen:
panzmiasta
#657
Post napisał: panzmiasta » 21 cze 2012, 13:25
Kolega chyba dawno nie widział obrabiarki ous ... ja od rana robiąc porządki pstryknąłem zdjęcie suportu , jest tam "klocek" ustalający , jeśli zrobiony jest z wciskiem jak u mnie to suport sam się ustala , oczywiście mogą [ nie muszą ; ] pojawić się małe niedokładności spowodowane nieliniowym wykonaniem rowka w łożu [ różna szerokość na całej długości ] ale to już raczej gdybanie teoretyczne - u mnie nie występuje :mrgreen: Obrazek
Zbych07
Posty w temacie: 87
#658
Post napisał: Zbych07 » 21 cze 2012, 13:46
Problemem zwykle właśnie jest ów "klocek"ustalający. Mam dwie maszynki - w jednej istotnie wchodzi na wcisk , w drugiej :shock: .... jak to mówią :grin: spoko luzik :???:
Niestety nasze OUS-y na podobieństwo Rolls-Royce ( :lol: ) to prawie ręczna robota, szkoda tylko że nie w tej samej klasie wykonania :lol: .
Patrząc jednak na ceny podzespołów na Alledrogo ma szansę wejść do podobnego przedziału cenowego. :mrgreen:
Jeszcze trochę i Salezjanie wznowią produkcję, bo się zacznie opłacać.
:grin:
pabloid
Posty w temacie: 18
#659
Post napisał: pabloid » 21 cze 2012, 14:26
panzmiasta pisze:Kolega chyba dawno nie widział obrabiarki ous ... ja od rana robiąc porządki pstryknąłem zdjęcie suportu , jest tam "klocek" ustalający
No właśnie widziałem ten klocek i cięzko mu zaufać :mrgreen: , niestety jedyny system montażu dający pewnośc to : ustaw, skręć śrubami , sprawdź, ew. popraw, skręć i nie rusz! :mrgreen: A w innym przypadku, to nawet siła dokręcenia śrub ma znaczenie jak poruszamy się w dokładnościach paru setek...Co nie znaczy, że w granicach zakładanej dokładności montażu taki klocek ustalający się nie sprawdzi. Nie ma się co przejmowac w praktyce, i tak do dokładnego toczenia trzeba tokarkę ustawiać przed samą robotą, a z reguły nawet w jej trakcie.
Jak np. robiłem śrubę pociągową na tokarce to trochę mi zeszło z konikiem żeby na długości 300mm uzyskać stożek 0,01mm. Okazało się, że nawet siła dokręcenia konika do łoża zmienia jego położenie na boki, nie mówiąc już o zacisku pinoli, którą mam praktycznie bez luzu a i tak zajmuje różne położenia w zależności od siły zacisku.
Dlatego nie wierzmy w niezmienne ustawienia, tylko mierzmy :mrgreen: Kontrola jest bowiem najwyższą formą zaufania :mrgreen:
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#660
Post napisał: oswiecimskie » 27 cze 2012, 23:01
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
