panzmiasta pisze:Kolega chyba dawno nie widział obrabiarki ous ... ja od rana robiąc porządki pstryknąłem zdjęcie suportu , jest tam "klocek" ustalający
No właśnie widziałem ten klocek i cięzko mu zaufać
, niestety jedyny system montażu dający pewnośc to : ustaw, skręć śrubami , sprawdź, ew. popraw, skręć i nie rusz!
A w innym przypadku, to nawet siła dokręcenia śrub ma znaczenie jak poruszamy się w dokładnościach paru setek...Co nie znaczy, że w granicach zakładanej dokładności montażu taki klocek ustalający się nie sprawdzi. Nie ma się co przejmowac w praktyce, i tak do dokładnego toczenia trzeba tokarkę ustawiać przed samą robotą, a z reguły nawet w jej trakcie.
Jak np. robiłem śrubę pociągową na tokarce to trochę mi zeszło z konikiem żeby na długości 300mm uzyskać stożek 0,01mm. Okazało się, że nawet siła dokręcenia konika do łoża zmienia jego położenie na boki, nie mówiąc już o zacisku pinoli, którą mam praktycznie bez luzu a i tak zajmuje różne położenia w zależności od siły zacisku.
Dlatego nie wierzmy w niezmienne ustawienia, tylko mierzmy
Kontrola jest bowiem najwyższą formą zaufania
