Mini tokaraka
G3d
Post napisał: G3d » 01 kwie 2012, 13:15
Dolaczam do miniklubu z nowym nabytkiem :)
Hobbymat
Pierwsze zabawy, testy,nauka.
McRancor
Re: Mini tokaraka
#72
Post napisał: McRancor » 01 kwie 2012, 14:21
banditosp pisze:Czy któryś z szanownych kolegów może używa takiego maleństwa i może coś o nim napisać ?
http://www.uni-max.com.pl/tokarka-do-me ... 18-mini/d/
Potrzebuję kupić sobie takie cudo do domowego warsztatu do zastosowań czysto hobbystycznych .
Ewentualnie może ktoś poleci coś lepszego w podobnej cenie .
Może trochę przełamie temat, ale dzisiaj rozkręciłem mój nowy nabytek - wyżej linkowaną tokarkę kupioną w promocji w unimaxie. Mam kilka ciekawych spostrzeżeń w związku z tym. W zestawie jest kieł stały i obrotowy.
Cały napęd posuwu (w tym koła zmianowe!), wszystkie wykonane są ze stali. Koła pracujące na pasku metalowe. We wrzecienniku koła wału głównego są metalowe, jedynie koło zespolone skrzyni biegów jest wykonane z poliamidu białego (zestaw taki jak ten: http://www.toolsandmods.com/mini-lathe-headstock.html). Poza tym jednym kołem wszystkie inne koła zębate są metalowe (no poza tym od wielkiej korbki do przesuwania suportu, ale to można pominąć ;) )
Kasowanie luzów suportu jest na wszystkich prowadnicach, na tej głównej też.
Komentarza chyba to nie wymaga :)
ekrzychoooo
#73
Post napisał: ekrzychoooo » 18 maja 2012, 11:11
Jakiej wielkości noże pasują do tej tokarki (CQ9318)?
Czy taki uchwyt będzie pasował http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b12 ... 30713.html ?
@McRancor Jak długo czekałeś na dostawę?
McRancor
#74
Post napisał: McRancor » 18 maja 2012, 18:11
ekrzychoooo pisze:Witam
Ja stosuje noże 8x8, ale nie używam oryginalnego mocowania, tylko zestawu uchwytów szybkomocujących:
http://www.uni-max.com.pl/szybkomocujac ... iowa-51/d/
Jednak nie polecam tego zestawu - jakość wykonania jest bardzo niska. Uchwyt wiertarski z tego zestawu jest do niczego, bo przystawka do jego mocowania jest krzywa (krzywo wycięty jaskółczy ogon), reszta przystawek ujdzie, ale jest się do czego czepiać.
W pinoli jest stożek Mk2, uchwyt wybierasz jaki chcesz, ważne jest jaki ma rozmiar trzpienia.
Na tokarkę czekałem trochę ponad 2 tygodnie. Jak zamówisz to zadzwonią do Ciebie i ustalą wszystkie szczegóły (po polsku ;) )
Zarezerwuj sobie cały dzień (mi poszedł na to piątkowy wieczór i pół soboty) na rozebranie, umycie, smarowanie i złożenie wiertarki. Bez tego szybko ją zarżniesz.
tom22
#75
Post napisał: tom22 » 20 maja 2012, 20:41
McRancor pisze:Uchwyt wiertarski z tego zestawu jest do niczego
też nabyłem ten zestaw i jestem zadowolony, a uchwyt - bardzo przydatna rzecz. Używam go do mocowania własnej produkcji wytaczaków z wierteł, gwintowników itp. Wiercę z konika bo tak jest najwygodniej.
McRancor
#76
Post napisał: McRancor » 20 maja 2012, 20:48
tom22 pisze:
W sumie prawda, sam uchwyt jest "normalny" ;) tylko w moim egzemplarzu jego mocowanie jest nic nie warte.
ekrzychoooo
#77
Post napisał: ekrzychoooo » 23 maja 2012, 12:03
Dzisiaj dostałem tą CQ9318. Pierwsza niezgodność między info na stronie UNI-MAX a otrzymaną tokarką to długość toczonych elementów. Na stronie podają 210mm a tokarka którą dostałem ma 310. Akurat to mnie nie zmartwiło :grin: .
pabloid
#78
Post napisał: pabloid » 28 maja 2012, 11:30
Zawsze piszę, żeby polować, bo okazje się zdarzają: http://a.gery.pl/tokarka-proxxon-pd360-i2378580638.html Byłem 10-tą osobą na tej aukcji i bez problemu mogłem kupić i może nawet bym to zrobił, tylko dla mnie to drugi koniec Polski :roll:
G3d
Post napisał: G3d » 28 maja 2012, 13:42
Chlopie kurdeee trzeba bylo jutro napisac :razz:
pabloid
#80
Post napisał: pabloid » 28 maja 2012, 17:45
Aco by b yło jutro? Nie rozumiem...Jak pisałem tego posta powyżej to już kupiona była...
