Mach3 500 linii Gkodu i koniec?
adri303
Post napisał: adri303 » 17 maja 2012, 18:10
Mam bardzo duży problem z Machem3. Mam najnowszą wersję Macha i komputer z XP. Mam pełną wersję Macha3, a mam tylko 500 linii gkodu. Próbowałem już chyba wszystkiego. Instalowałem Macha ok. 50razy. Zauważyłem, że jak instaluję Macha bez sterowników do LPT (te co w Machu są) to jest pełna wersja, ale znowu maszyna nie chodzi bo nie ma sterowniów. Już kompletnie nie mam pojęcia co z tym zrobić. Może ktoś pomoże, bo inaczej nie poradzę sobie.
tanifon
Post napisał: tanifon » 17 maja 2012, 20:27
A kolega plik licencyjny posiada ??
Opcjonalnie proszę zainstalować MACH2 - wersja demo obsługuje do 1000 lini...
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
kak
Post napisał: kak » 17 maja 2012, 20:35
...i czy kolega go skopiował do odpowiedniego foldera?
To że jest ponad 500 linii bez driverów to nawet Mach o tym pisze. Wtedy moża G kody sprawdzić. Wszystko wskazuje na to że nie ma pliku rejestracyjnego w odpowiednim miejscu.
adri303
Post napisał: adri303 » 17 maja 2012, 20:42
w które miejsce wkleić? A i powiem tak, jak instaluję macha bez sterowników parell, to chodzi programi i g kody się wczytują, ale maszyna nie chodzi, bo sterowników nie ma. Jak wgram sterowniki macha to tylko 500 linii jest :/
kak
Post napisał: kak » 18 maja 2012, 01:48
U mnie plik rejestracyjny jest w C:\Mach3
Przetłumacz sobie to:
A license is only required on the computer(s) actually running the machine(s). If a computer not connected to a machine is used to test code, please use Mach3 in Simulation mode - it will remove the 500 line limit. Simulation mode can be accessed by uninstalling (or not installing) the Parallel Port Driver.
tanifon
Post napisał: tanifon » 18 maja 2012, 01:59
Jak nie masz licencji to zainstaluj sobie darmowy EMC2
(startuje tez z płyty)
Post napisał: tuxcnc » 18 maja 2012, 07:11
tanifon pisze:Jak nie masz licencji to zainstaluj sobie darmowy EMC2
Nie proponuj Linuksa komuś kto nie wie co to jest komputer.
adri303
Post napisał: adri303 » 18 maja 2012, 19:57
nie chodzi cały czas. Jak włącze macha i klikne reset to nie chodzi. Przed kliknięciem reset całosc chodzi. PO kliknieciu do 500linii dochodzi i du**.
[ Dodano: 2012-05-18, 20:51 ]
kto pomoże wynagrodzenie dostanie! 100zł :)
grg12
Post napisał: grg12 » 18 maja 2012, 22:56
Może to głupie pytanie - ale skąd masz tego Macha? Pytam bo parę razy czytałem skargi ludzi którzy kupili maszynę na ebayu - wg. reklamy z pełną wersją macha - a dostawali "pełne demo"...
spol
Post napisał: spol » 19 maja 2012, 07:25
Hmmm.. jeśli ten mach jest zarejestrowany na Papa Fabio albo Ivana Todosijevica to raczej działać nie będzie :) W innym przypadku poprostu skontaktuj się z autorem programu. Bez problemu wygeneruje dla Ciebie nowy plik licencyjny.
