wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 21 paź 2006, 14:49
pukury pisze: jaka naprawdę temperatura jest konieczna
ja ustawiam na żelazku tak - aby termopara pokazywała w momencie szczytowy 160C
oczywiście "regulator" temperatury mojego żelazka ma histerezę ok. 20C
pukury
Post napisał: pukury » 21 paź 2006, 14:53
witam !! no i oto włąśnie chodzi !widać trzeba jakoś doświadczalnie . zrobiłęm kiedyś praskę do "Hot printu " i został mi zapasowy stoliczek i myślę jak by go wykorzystać - może do tego . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
camel131
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: camel131 » 21 paź 2006, 15:19
Co do temperatury żelazka to dwie kropki na pokrętle (sprawdzone na dwóch żelazkach) .
Zelazko można trzymać między nogami siedząc, tylko aby nie było w nim wody bo zazwychaj wycieka po nogach gdy jest odwrócone.
pcb.rar
(1.96 MiB) Pobrany 488 razy
pit202
Post napisał: pit202 » 21 paź 2006, 16:20
pewnie w ostatecznosci , wole jednak w imadle, trzyma sie , nie lata , mogę prasować jak chce - a dociskac trochę trzeba.
PiteR
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 22 paź 2006, 03:29
camel131 pisze:Zelazko można trzymać między nogami siedząc
pewnie prawda bo "z zelazkiem na jajach jeszcze nikt nie klamal" :mrgreen:
a tak na powaznie to jak prasowac plytki dwustronne?
POZDRAWIAM
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 paź 2006, 08:28
pit202 pisze:po zerwaniu zostają miejsca miedzy ścieżkami i w otworach, które musimy usunąć, najlepiej chyba palcem ( nie paznokciem ) szorujemy liniami papilarnymi aż usuniemy papier , będzie to widać kiedy juz będzie OK
ja do usuwania używam takiej myjki idzie lepiej jak palcem .. :P
PETERS
#17
Post napisał: PETERS » 22 paź 2006, 10:29
Ja jak robiłęm na folii to po prasowaniu wstawiałem całość do zamrażarki :mrgreen: i zazwyczaj folia się "odrywała"
camel131
Post napisał: camel131 » 22 paź 2006, 11:04
Co do płytek dwustrommych to też można je ładnie zrobić tą metodą. J a robię jedną stronę łącznie z trawieniem jednej strony a druga strona w tym momencie jest zamalowana aby się nie trawiło nic. Po trawieniu trzeba zmyć drugą stronę i przygotować ją do naniesienia tonera.
Wywiercam ok. 4 otworów na elementy w celu ustalenia pod światło przykładając paier z nadrukiem i go przyklejam taśmą papierową na brzegui znowu żelazko ,odmaczanie itd.Aby tylko otworki zrobić w miejscach skrajnych płytki i dobrze dopasować to ładnie wychodzi.
Moim zdaniem łatwiej zrobić mozaikę płytki dwustronnej niż to potem powiercić bo przy skomplikowanym projekcie trzeba się przykładać do wiercenia (idealnie pionowo) .
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 22 paź 2006, 12:46
ja probowalem zrobic dzis plytke stk200 dwustronna i powiem ze zelazkiem ciezko jest to zrobic na jeden raz, musze wkoncu zmontowac regulator temperatury do laminatora i bedzie lux.
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 22 paź 2006, 16:04
251mz pisze:musze wkoncu zmontowac regulator temperatury do laminatora i bedzie lux.
:?: :neutral:
a można nieco dokładniej - nanoszenie druku laminatorem ?
Wróć do „Elektronika ogólna”
