W takim razie pozostało przestudiować książki, a jak nie to kontaktować się z mazakiem.
Dzięki :]
EDIT: Zmieniłem te bity, wywaliłem G43 z kodu i śmiga jeśli chodzi o długość, ale dalej jedzie na oś narzędzia. Może jeszcze ktoś coś poradzi? Zastanawiam się czy po zmianie tych bitów nie powinno być jeszcze w kodzie g41/42
Programowanie eia Mazak
ciacho1987
- Posty w temacie: 8
postek
Bardzo możliwe że jeszcze postprocesor jest do poprawy. Po pierwsze chodzi o to żeby postprocesor sam generował te funkcje które teraz musisz dopisywać lub kasować ręcznie, zgłoś się do tych co pisali postprocesor.
Przy okazji spytaj o te brakujące kody G41/G42. To czy są wstawiane do programu iso zależy od ustawień w programie CAM i może tam coś źle robisz.
ciacho1987
rafalxfiles
ciacho1987
lotnik11
witam
czytając wasze teksty widzę że mam chyba podobny problem. Szczegóły w tym linku, za pomoc dziękuję.
https://www.cnc.info.pl/topics103/czyta ... t37876.htm
