Programowanie eia Mazak
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 15 maja 2012, 21:38
W takim razie pozostało przestudiować książki, a jak nie to kontaktować się z mazakiem.
Dzięki :]
EDIT: Zmieniłem te bity, wywaliłem G43 z kodu i śmiga jeśli chodzi o długość, ale dalej jedzie na oś narzędzia. Może jeszcze ktoś coś poradzi? Zastanawiam się czy po zmianie tych bitów nie powinno być jeszcze w kodzie g41/42
postek
Post napisał: postek » 16 maja 2012, 12:17
Bardzo możliwe że jeszcze postprocesor jest do poprawy. Po pierwsze chodzi o to żeby postprocesor sam generował te funkcje które teraz musisz dopisywać lub kasować ręcznie, zgłoś się do tych co pisali postprocesor.
Przy okazji spytaj o te brakujące kody G41/G42. To czy są wstawiane do programu iso zależy od ustawień w programie CAM i może tam coś źle robisz.
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 16 maja 2012, 14:20
Ok tak zrobię, ale chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy nawet jeśli by te bity były poprawnie ustawione (w sensie że do iso powinny zostać automatycznie wczytane dane narzędzi z mazatrola) to i tak musiałby być w kodzie parametr g41/g42?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 16 maja 2012, 19:08
Tak musi być G42/G41 bo niby skąd maszyna ma wiedzieć czy chcesz korekcje lewo czy prawo stronną??
Ogólnie może źle piszesz program w Camie, bo każdy ma różnie.. ale np w Edge sie definiuje czy chcesz ścieżkę z korekcją czy bez..
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 16 maja 2012, 19:51
Ok wielkie dzięki :] no my mamy camworksa. Jest tam coś takiego jak dojazd w Z: przed, środek, za czy coś takiego, ale nie wiem czy o to chodzi. Wina leży po stronie cama więc jutro się będę z nimi kontaktował :]
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 07 lip 2012, 18:13
witam
czytając wasze teksty widzę że mam chyba podobny problem. Szczegóły w tym linku, za pomoc dziękuję.
https://www.cnc.info.pl/topics103/czyta ... t37876.htm
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
