Mokre chińczyki, jaka jest ich trwałość ?
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 12 maja 2012, 22:27
szymo23 pisze: Wrzeciono chińskie 2,2 Kw jest słabsze od 0,8 Kw Elte czy Kresa.
to gdzie sie podziewa te ok 2KW energii? w cieplo?
nas24
Post napisał: nas24 » 12 maja 2012, 23:05
hmmm...
czy kress uciągnie frez fi 14HSS dwupiórowy , w alu Pa6, 8000 rpm 1mm zagłębienia?
2.2 kW chińskie poszło bez problemu
jacek-1210
#23
Post napisał: jacek-1210 » 12 maja 2012, 23:07
0.8 kW na pewno bedzie lepiej obrabiać metal ale wtedy, kiedy będzie w wersji "Kamarowskiej", czyli wolnoobrotowe o dużej średnicy. Nie sądzę żeby chińczyk był słabszy od Kressa który ma porównywalną średnicę. Problem może być w konfiguracji falownika. Sam się nad tym zastanawiam: typowy silnik np. 1490 obr/min 50 Hz, 8A 230V przy tych parametrach obrotów/częstotliwości, przy sterowaniu U/f ma podawane napiecie 230 V. Natomiast jak to jest w przypadku chińczyka z tabliczką znamionową: 24000 obr/min 400 Hz 8A 220 V ? W moim falowniku nie mogę wpisać obrotów wiekszych niż 5000 obr/min. Wrzeciono kręci całkiem ładnie, ale zastanawiam się, jak też falownik interpretuje to co wprogramowałem i jak steruje wrzecionem ? Czy 220V podaje już przy wprogramowanych nominalnych 3000 obr/min (dla 2 par i 50 Hz) czy też 220V podaje dopiero po osiągnięciu 400 Hz ? Czy też daje czadu z ograniczeniem prądu do 8A ? I jakie zasilanie jest prawidłowe dla chińczyka - 220V przy 50Hz czy 220V przy 400Hz ?Muszę to jakoś pomierzyć w wolnej chwili, teoretycznie falownik ma opcję pomiaru, ale jeszcze tego nie rozpracowałem
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 maja 2012, 23:23
Silniki komutatorowe pod obciążeniem lepiej sobie radzą niż indukcyjne. Wystarczy sobie przypomnieć ile razy próbowaliśmy zamordować wiertarkę ręczną :mrgreen:
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 13 maja 2012, 08:03
nas24 pisze:hmmm...
gdyby miał tulejke na 14 (a nie ma w przyrodzie) to na pelnych 24kobr pewnie by poszedł.
u mnie fi6 brał po 2-3 mm na średnich obrotach i nie narzekał. chińczyka jeszcze nie testowałem
ALZ pisze:Silniki komutatorowe pod obciążeniem lepiej sobie radzą niż indukcyjne. Wystarczy sobie przypomnieć ile razy próbowaliśmy zamordować wiertarkę ręczną :mrgreen:
oj tak i to wiele razy :twisted:
jacek-1210
#26
Post napisał: jacek-1210 » 13 maja 2012, 10:49
Trzebaby policzyć, ale fi14 dwupiórowy na 24k obr to chyba bardziej byłoby szlifowanie a nie frezowanie :?:
Do takiego przciążania to najlepszy byłby silnik szeregowy, ale takiego raczej ani w wiertarce ani w Kressie sie nie uświadczy. Wiertarki mają przekładnie, pewnie z 1:40 więc moment na uchwycie jest duży
Mój chińczyk -na 50Hz czyli ok. 3000 obr- wiertłem do metalu fi 8 bez problemu przewiercił parkietową klepkę, tylko wióry leciały. Zakleszczył mi sie jedynie na chwilę przy przebijaniu, ale to mogło również wynikać z faktu, że nie mam stołu i klepkę trzymałem w ręce :smile:
bh91
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: bh91 » 13 maja 2012, 15:27
Nie radzi sobie z aluminium (staje).
Pokaż :wink: Obok mojej drukarni używają chińczyka w aluminium i w grubym 40mm tworzywie. frezują po 11-15h dziennie i nie mają odpadów chyba i narzekań (bo ustawiony jestem, że odpady ja od nich odkupuję) :> Fakt ze zasilają z 3 faz, ale w domu nie będę robił przecież przemysłowej produkcj :lol:
Wrzeciono na filmiku zdaje się być głośne (dopiero obejrzałem) - w praktyce telewizor moża słuchać - ustawiony za 6 w 32stopniowej skali głośności :) Głośniejszy był wirniczek od radiatora z falownika.
Co do wiertarek - w mojej wymieniłem tylko głowicę - siermiężny komunistyczny wygląd, ale wierci wszystko i wszędzie :wink:
pavell
#28
Post napisał: pavell » 13 maja 2012, 20:00
różnica jest znaczna..
bh91
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: bh91 » 13 maja 2012, 20:32
O dokładnie - takie doznania słuchowe miałem :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
szymo23
#30
Post napisał: szymo23 » 17 maja 2012, 23:27
ciekawe jak są połączone uzwojenia w chinolu 230 V czy 380 V
A może jest tam możliwość przestawienia uzwojenia ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
