Mokre chińczyki, jaka jest ich trwałość ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 maja 2012, 08:41
"Przestawianiem uzwojenia" zajmuje się elektronika falownika. Takiego silnika nie podłącza się bezpośrednio pod 230 czy 380.
ksys
#32
Post napisał: ksys » 26 maja 2012, 12:32
z praktyki, pierwsze łożyska zajechałem po 2latach obsługi takiego wrzeciona, następne łożyska zajechałem po roku, i w sumie teraz zajechałem je do końca:) do przewinięcia uzwojenia mam. w sumie chodziło 3,5roku średnio po 6-8h/dobę. zajechałem w sumie na własne życzenie, bo płaszcz wodny był zasyfiony. teraz zamówiłem kolejne wrzeciono i układ chłodzenia mam do czyszczenia cały. cały czas robię sklejkę frezami fi3.175mm. nie wiem tylko czemu te łożyska tak padają. ja oczywiście jestem zadowolony z tego wrzeciona, stąd zakup takiego samego:)
Endriuaz
#33
Post napisał: Endriuaz » 24 cze 2012, 13:02
Witam , prosze o namiary na strone ( sklep ) w chinach w któtym zamawiacie Panowie wrzeciona , czy tranzakcje przebiegają bezproblemowo , jak funkcjonują zakupine wrzeciona.z góry dziękuje.Prośbę kieruję szczeg€lnie do użytkownika bh91.
grze
Post napisał: grze » 22 lip 2012, 12:22
jaką max średnicę fraza można założyć do takiego 2.2 kW?
bh91
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: bh91 » 22 lip 2012, 15:25
Jak masz ER 20 to 13mm :wink:
Wszystkim pytającym o wrzeciono podaje link:
http://www.ebay.pl/itm/2-2KW-WATER-COOL ... 799wt_1396
Nie było problemu z zakupem. Wysyłka z chin, na granicy doliczony vat.
Pzodrawiam! :wink:
Skrzydlaty
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: Skrzydlaty » 22 lip 2012, 22:17
Czyli po dzisiejszym kursie dolara trzeba się przygotować na ok. 1,7k zł?
Pytanie co do tych falowników z linku - regulacja tylko manualna? Nie ma co marzyć o jakiejś regulacji napięciowej np. 0-10V?
bh91
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: bh91 » 23 lip 2012, 01:51
Liczysz $ czy euro? Mi wychodzi 1130,45zł za wrzeciono z falownikiem i 222,66 wysyłka (+ paypalowe opłaty kilka zł)
Regulacja odbywa się za pomocą falownika. Można dołożyć potencjometr lub włączniki z kilkoma gotowymi ustawieniami (bardzo przydatne i super opcja [np masz 3 guziczki - 1 to 10k obrotów, 2 to 15k obrotów a 3 to 20k])
kartkuję instrukcję....
Wynika na to że jest możliwość sterowania PWM - w instrukcji Analog Voltage Frequency Reference Input.
Zerknij na schemacik:
Jest robota - jest pinonc :wink:
Skrzydlaty
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: Skrzydlaty » 24 lip 2012, 13:33
W zł. Sory, 1,6k zł z hakiem. Bo policzyłem vat od sumy towaru plus przesyłki. Skoro zapłaciłeś tyle ile napisałeś to gdzie ten doliczony vat? :razz: Sory, kiepsko u mnie z angielskim - czy od razu gość sprzedaje komplet tulejek czy trzeba na innej jego aukcji kupić?
bh91
Posty w temacie: 13
#39
Post napisał: bh91 » 24 lip 2012, 17:37
Vat się może nie trafić - ja akurat brałem na firmę więc musiałem dołożyć dokumenty :) Tulejki trzeba dokupić sobie na innej aukcji :wink:
Skrzydlaty
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: Skrzydlaty » 01 sie 2012, 10:22
Pytanie do ludzi posiadających chińczyki: czy każdy kto zamawiał elektrowrzeciono dostał falownik o takiej mocy jak elektrowrzeciono? Oglądając niektóre aukcje mam wrażenie że elektrowrzeciono sobie, a falownik sobie (niekoniecznie moc taka jak elektrowrzeciono).
Na jednej z aukcji 2,2kW kolega dopatrzył się zdjęcia falownika 1,5kW. Powiedzcie koledzy że nie mam się czym martwić i to tylko przypadkowe zdjęcie się wstawiło tym chińczykom przez to ich szybciutkie bieganie :razz:
[ Dodano: 2012-08-01, 10:35 ]
Pracowałem kiedyś w jakieś firmie gdzie próbowali składać plazme i ploter z mokrym chińczykiem na bazie MechMate - jak przyszły silniki i sterowniki z chin to się okazało że jest jeden więcej sterownik krokowców, jeden jest innego typu, a z zasilaczy - brakuje jednego :roll:
Ostatnio zmieniony 01 sie 2012, 19:45 przez Skrzydlaty, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
