http://rapidshare.de/files/37120761/OUS_1.PDF.html
Jak wygląda OUS 1 ?
Zbych07
- Posty w temacie: 25
Tak dokładnie, to na Allegro są aktualnie dwa takie sprzęty
ten wskazany przez Kolegę 251mz - wizualnie o.k. cena ( wyjściowa ) 999.- ok. Imadełko
gratis, ale ..... nie widzę drugiego kompletu szczęk do uchwytu
Ciekawe jak moc silnika po przeróbce , ale to szczegół ( ja wymieniłem na 1,1 KW
... trochę ciężki
... ale ta Moc
i drugi :
http://allegro.pl/item134619392_tokarka.html
wygląda na nie kompletny - brak gitary wraz z przegubem, i drugiego kompletu szczęk,
silnik 380V.
cena 1800,- ............ Alle
drogo.
Mój sprzęcik wbrew wstępnym sygnałom okazał się kompletny.
link do aukcji jeszcze działa :
http://allegro.pl/item126271056_mala_to ... zarka.html
I był odbiór osobisty ( bez dodatkowych kosztów ) maszynka troszkę waży - 80 kg ( moja utyła o 6kg ---> Moc .... tj silnik - ma swoją Wagę
[ Dodano: 2006-10-18, 09:13 ]
Na forum często propagujemy modyfikacje małych tokarek Homemade rodem z za oceanu
i inne maChinki........ cudze chwalicie swego ......
http://allegro.pl/item134750009_mala_to ... tf_90.html
Jak widać OUS nie jedno ma imię
Na bazie modelu podstawowego powstawały ciekawe klony.
i drugi :
silnik 380V.
rynio_di
- Posty w temacie: 10
Uchwut zmienić można z mniejszym czy większymproblemem. Bo albo jest nakręcona na wrzeciono tarcza zabierakowa a do niej uchwyt. Rozstaw śrub w uchwycie 80mm jest inny jak w 100 czy w większym i z tym można sobie poradzić. W uchwycie trójszczękowym nie zamocujesz mateiału kwadratowego do tego służą czteroszczękowe samocentrujące lub nastawne każa szczęka osobno.
azaz
- Posty w temacie: 8
czyli co bede musial zrobic chcac zamontowac tam taki uchwyt:
http://www.allegro.pl/item132788138_uch ... _nowy.html
przepraszam z takie pytania ale jestem kompletnym amatorem w tej dziedzinie
