Jak wygląda OUS 1 ?
Zbych07
Posty w temacie: 25
#31
Post napisał: Zbych07 » 17 paź 2006, 21:29
azaz
#32
Post napisał: azaz » 17 paź 2006, 22:06
serdecznie dziekuje :smile:
teraz zostaje mi znajesc sobie taki sprzecik...
moze ktos z forumowiczow chce sprzedac ?
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 17 paź 2006, 22:08
http://www.allegro.pl/item133231115_tok ... ous_1.html
to nie moj ,zeby nie bylo:) ja to tylko znalazlem na allegro:p
Zbych07
Posty w temacie: 25
#34
Post napisał: Zbych07 » 17 paź 2006, 23:01
Tak dokładnie, to na Allegro są aktualnie dwa takie sprzęty
ten wskazany przez Kolegę 251mz - wizualnie o.k. cena ( wyjściowa ) 999.- ok. Imadełko :smile: gratis, ale ..... nie widzę drugiego kompletu szczęk do uchwytu :sad:
Ciekawe jak moc silnika po przeróbce , ale to szczegół ( ja wymieniłem na 1,1 KW :grin: ... trochę ciężki :neutral: ... ale ta Moc :mrgreen: )
i drugi :
http://allegro.pl/item134619392_tokarka.html
wygląda na nie kompletny - brak gitary wraz z przegubem, i drugiego kompletu szczęk,
silnik 380V.
cena 1800,- ............ Alle :neutral: drogo.
Mój sprzęcik wbrew wstępnym sygnałom okazał się kompletny.
link do aukcji jeszcze działa :
http://allegro.pl/item126271056_mala_to ... zarka.html
I był odbiór osobisty ( bez dodatkowych kosztów ) maszynka troszkę waży - 80 kg ( moja utyła o 6kg ---> Moc .... tj silnik - ma swoją Wagę :lol:)
[ Dodano: 2006-10-18, 09:13 ] :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Na forum często propagujemy modyfikacje małych tokarek Homemade rodem z za oceanu
i inne maChinki........ cudze chwalicie swego ...... :neutral: :
http://allegro.pl/item134750009_mala_to ... tf_90.html
Jak widać OUS nie jedno ma imię :grin:
Na bazie modelu podstawowego powstawały ciekawe klony.
:mrgreen:
azaz
#35
Post napisał: azaz » 20 paź 2006, 17:16
mam jeszcze pytanko...
czy mozna zmienic uchwyt tokarski w tej maszynie na jakis wiekszy ?
no i czy w uchwycie 3 szczekowym mozna toczyc plaskowniki kwadratowwe tak aby otwor wytoczyc w srodku kwadratu ? :oops:
rynio_di
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: rynio_di » 20 paź 2006, 17:31
Uchwut zmienić można z mniejszym czy większymproblemem. Bo albo jest nakręcona na wrzeciono tarcza zabierakowa a do niej uchwyt. Rozstaw śrub w uchwycie 80mm jest inny jak w 100 czy w większym i z tym można sobie poradzić. W uchwycie trójszczękowym nie zamocujesz mateiału kwadratowego do tego służą czteroszczękowe samocentrujące lub nastawne każa szczęka osobno.
azaz
#37
Post napisał: azaz » 20 paź 2006, 17:54
czyli co bede musial zrobic chcac zamontowac tam taki uchwyt:
http://www.allegro.pl/item132788138_uch ... _nowy.html
przepraszam z takie pytania ale jestem kompletnym amatorem w tej dziedzinie
rynio_di
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: rynio_di » 20 paź 2006, 18:04
Dotoczyć nową tarczę zabierakową o ś 125mm i z gwintem na wrzeciono o odpowiednim skoku w tej prawdopodobnie jest 22x3mm i trzema śrubami przykręcić do niej uchwyt.
azaz
#39
Post napisał: azaz » 20 paź 2006, 18:27
a jaki moze byc koszt takiej tarczy ?
rynio_di
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: rynio_di » 20 paź 2006, 18:32
Nie wiem czy dokupsz to sprzęt nie produkowany od lat zapewne lata 70-te. Mogę opisać jak to zrobić bo sam dorabiałem zapewniam prosto i tanio .
