Problem z otwieraniem programu w Sinumeriku 840D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
m_zimny1
Post napisał: m_zimny1 » 09 maja 2012, 22:07
W pracy mam specjalistyczną tokarkę. Pojawił się problem gdy chciałem skopiować nowy program z pendraiwa do HD. Program kopiuje się, ale nie da się go otworzyć np do edycji. Pokazuje się komunikat że program jest za długi. Jest ich pięć a najdłuższy ma trzy strony w wordzie. Plik ma najwięcej 40 KB. Nie da się go też symulować. Czy to problem rozszerzenia pliku .doc? Jeśli tak to jakie powinno być? Maszyna działa dobrze na tych programach, które już ma, a są one podobnie długie. W załączniku przykładowy plik.
PG3_T.doc
(38.5 KiB) Pobrany 699 razy
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 09 maja 2012, 23:06
W sin rozszerzenia plików to: .wpd - katalogi plików roboczych; .mpf - plik programu obróbczego; .spf - plik podprogramu
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
tomken
Post napisał: tomken » 10 maja 2012, 18:48
problemem nie jest długość a rozszerzenie właśnie, ściągnij sobie z neta prosty edytor tekstu, np. edgecam editor, masz tam do wyboru plik tekstowy i plik nc, powinno pomóc
gelo
Post napisał: gelo » 10 maja 2012, 19:27
Plik ma byc w formacie .txt. Zaden .doc albo cos w tym rodzaju.
Proponuje zgrac jakis program z NC do USB.... Podgladnac jak wyglada pod notatnikiem. Nowe programy robic dokladnie w takiej samej formie. Wgrywanie i uruchamianie nie pinno byc juz problemem.
Moim zdaniem problemem jest tez umieszczenie podprogramu na koncu pliku bez wyraznego oddzielenia sciezki. Umiesc to w osobnym pliku i wgraj osobno.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
