Maleństwo z aluminium i stali.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 25 kwie 2012, 23:05
może wałek giętki z prostnicą ale nie byle co tylko z jubilerskich Foredom albo Grobet + jakiś silnik do tego. ewentualnie wrzecionko BLDC na modelarskim silniku
pixes2
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: pixes2 » 25 kwie 2012, 23:48
cyt.
Ja już mam drugiego, a korzystam sporadycznie, aczkolwiek intensywnie w tworzywach.
No właśnie czytałem gdzieś, że padają jak muchy przy nieco intensywniejszym używaniu.
Maszynka malutka, ale sądzę że będzie można zbierać jakąś godną warstwę na raz.
Zakładam również stosowanie frezów 6mm (może się nieco rozmarzyłem), więc musi być
BLDC. Może się jednak okazać, że chwilkę będzie musiał pobiegać dremel...
zacharius pisze: ale nie byle co tylko z jubilerskich Foredom albo Grobet
Obawiam się, że to będzie drogie rozwiązanie, a tanie wałki giętkie będą zapewne g..notrwałe
Jak tylko uruchomię mechanikę, sprzęgnę z komputerem - biorę się za wrzeciono.
Jeśli tylko silnik będzie skory do pracy, to problemów w tym temacie nie przewiduję :smile:
Tomek.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 26 kwie 2012, 06:49
pixes2 pisze: Obawiam się, że to będzie drogie rozwiązanie, a tanie wałki giętkie będą zapewne g..notrwałe
oj na pewno nie 200zl, ale wpadłem na pomysł sama prostnica nie jest aż tak droga (200-300zl taki foredom 30 np http://www.ottofrei.com/store/product.p ... uctid=5391), a w rozwiązaniu jubilerskim jest odpinana od wałka. i ta dupka -szyjka na wałek w 30ce jest odkręcana. co by jakby wziąć taką prostnice i zaprzeć do tego BLDC bezpośrednio wał wał. ,minusy - trzeba toczyc tulejke, lożyskowane jest na zwykłych łożyskach (2-3 przód 1 tył) zacisk do 3,2mm
pixes2
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: pixes2 » 04 maja 2012, 23:23
Dawno mnie nie było w temacie... Wiosna, coś wokół domu trzeba pogarnąć, żona ma mnóstwo nowych pomysłów - czasu nie wystarcza na hobby... Coś jednak do przodu...
Maszyna uruchomiona, jeździ tak, że oczu nie mogę odkleić... Prędkości max przetestowałem do 12000mm/min - profilaktycznie zjechałem na 10m/min, co przy tej wielkości maszynce wydaje się aż nad to.
Pozostało do zrobienia kilka osłonek no i to nieszczęsne wrzecionko...
zacharius pisze: lożyskowane jest na zwykłych łożyskach (2-3 przód 1 tył) zacisk do 3,2mm
Będzie w takim razie standardowy trzpień na ER11 z chwytem 8/100mm + BLDC.
Jutro, jeżeli nic mi planów nie pomiesza, biorę się za silniczek...
Idę strzelić jakąś fotkę do wklejenia na forum - kolejność działań mi się pokiełbasiła :roll:
Tomek.
[ Dodano: 2012-05-04, 23:47 ]
Rzeczone zdjęcia :
Półprodukty na wrzecionko :
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 05 maja 2012, 10:52
elegancko. a co to za komp?
pixes2
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: pixes2 » 05 maja 2012, 13:42
zacharius pisze:elegancko. a co to za komp?
Komp od kolegi z forum, jakiś polizingowy demobil - pozyskany drogą zamiany - przyjechał już z linuxem i emc na pokładzie. Zaoszczędziło mi to sporo nerwów. Sama konfiguracja to już pryszcz :wink: Co ma w środku ? jeżeli dobrze pamiętam to procek około 2 GHz, dysk coś 40 czy 60 G - musiałbym sprawdzić lub zapytać u źródła, gdyby umiejętności nie styknęło
Tomek.
Dagome
#27
Post napisał: Dagome » 05 maja 2012, 14:31
Ciekawe czy da się wyprowadzić z tego sterownika zintegrowanego sygnały step i dir dla czwartej osi. Jeśli tak to można by powiesić zamiennie z wrzecionkiem głowice drukującą 3d (taka jak od REPRAPa*) np.
[img]http://thingiverse_beta.s3.amazonaws.com/renders/71/d5/e8/e7/26/3201012356_e1ab0d2899_o_display_medium.jpg[/img]
Dodać podgrzewany stolik i powstanie szybka i sztywna drukarenka.
*REPRAP
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
pixes2
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: pixes2 » 05 maja 2012, 20:28
Dagome pisze:Ciekawe czy da się wyprowadzić z tego sterownika zintegrowanego sygnały step i dir dla czwartej osi
Pewnie tak... w najgorszym wypadku można "nakłuć" taśmę biegnącą od złącza do płytki...
Kolega ZELRP robi wersję na 4 osie, gdyby trzeba było...
Dagome pisze:Dodać podgrzewany stolik i powstanie szybka i sztywna drukarenka.
Można by się pokusić o przystawkę do drukowania, ale z mojego punktu widzenia zrobienie czegoś szkieletowego do drukowania jest proste. Z drugiej strony - nie trzeba inwestować w następną elektronikę... :roll:
Dagome - a masz chęć pobawić się w takie drukowanie ? Mnie to nie rajcuje, ale może dlatego, że nie spróbowałem tego tematu. Możemy coś wspólnymi siłami zbudować...
Aha - zaproszenie wciąż aktualne, gdyby było Ci po drodze :lol:
Synoptycy ponownie się walnęli z prognozą - miało padać - w związku z tym tyle naplanowałem zajęć w warsztacie a tu guzik - musiałem kapcie drzeć za kosiarką :sad:
Może jutro coś się podziała w maszynce...
Tomek.
Yogi_
#29
Post napisał: Yogi_ » 05 maja 2012, 22:35
pixes2 pisze:musiałem kapcie drzeć za kosiarką :sad:
Kup kozę :mrgreen: .
Krzysiek
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 05 maja 2012, 22:41
jakie wyszły gabaryty maszynki? co z tym wrzecionkiem?
