Ustawienie encodera tokarki w mach3
Jakby nie liczyć, to powinien wystarczyć otwór o średnicy milimetra.
Port LPT nie lubi długich kabli i słabych sygnałów.
Zapewne sygnał ma złe parametry, trzeba by go wzmocnić i odszumić.
Kiedyś robiłem prosty programator Atmeli na porcie LPT i magiczną barierą była długość przewodów około dziesięciu centymetrów, na dłuższych nie chciało chodzić.
Co do samego Macha i tego co on obsługuje a czego nie, to temat jest dość filozoficzny.
Mach działa pod Windows który nie jest systemem czasu rzeczywistego.
W związku z tym jego działanie silnie zależy od sprzętu i konfiguracji Windows.
To co działa na jednym komputerze nie musi wcale działać na innym.
Tak się zastanawiam, jeżeli wystarczy jeden impuls, to może dać czujnik indukcyjny, można by zostawić tarczę "z zębem". Czujniki same formują impuls, długość kabla na pewno wystarczająca, prosta diagnostyka ( większość posiada wbudowaną LED), czujnik jest hermetyczny i "pancerny. Serwisuję sprzęt wykorzystujący takie czujniki do pozycjonowania w warunkach silnych zakłóceń i doskonale się sprawdzają.
- Znawca tematu (min. 80)
A dałeś bufor na końcu kabla? U mnie w szufladzie leży programator LPT ISP do AVR z 3m kabla - nigdy nie zawiódł, nawet przy ustawionym w procku na stałe zewnętrznym oscylatorze 8Mhz. LPT ma wejścia/wyjścia w standardzie TTL, więc nie dziwota, że słaby sygnał ich nie wysteruje.tuxcnc pisze: Port LPT nie lubi długich kabli i słabych sygnałów.
- Posty w temacie: 8
Wydajność każdego systemu zależy od sprzętu, i Linux nie jest tu wyjątkiem. A jedynym prawdziwym RTS-em jaki znam, to QNX. I to on jest stosowany w naprawdę wymagających aplikacjach przemysłowych.
Nie chcę wszczynać kłótni o wyższości, ale jedyne, co Linux potrafił u mnie( kilka różnych dystrybucji od Suse po Slack'a10, na kilku kompach), to pad po max. miesiącu i wyświetlanie głupawego komunikatu :"kernel panic".
Gdzieś komuś to działa, procentowy udział w rynku mówi sam za siebie.
Co do enkodera, to wielkośc otworu trzeba policzyć, nie na oko, że tyle powinno wystarczyć.
Dziwne jest to, że sygnał kwadraturowy jest dostępny dla DRO np.posuwów, a dla wrzeciona już nie.
No i kwestia ustawień w programie. Ale wszystko jest w cytowanym PDF-ie.
To śmierdzi uszkodzeniem sprzętu jakimś... Albo bardzo nieumiejętnym użytkowaniem.tomcat65 pisze:pad po max. miesiącu i wyświetlanie głupawego komunikatu :"kernel panic".
Ale fakt, wysterowanie prostej maszyny CNC nie powinno wymagać maszyny lepszej niż do grania w większość gier komputerowych czy też przeglądania internetu...
A tak z EMC2 niestety nie jest...
A co do zakłóceń na enkoderach i słabych możliwościach LPT to zawsze można dać bufor/wzmacniacz lub nadajnik+odbiornik i puścić sygnał różnicowy.
Pozdrawiam,
GSM
P.S.
A mi tam atmelka programuje bez problemu po 5 metrowym przedłużaczu LPT.Kiedyś robiłem prosty programator Atmeli na porcie LPT i magiczną barierą była długość przewodów około dziesięciu centymetrów, na dłuższych nie chciało chodzić.
To może spróbujesz na moich kompach postawić MachaGSM pisze:[
A tak z EMC2 niestety nie jest... :
[ Dodano: 2012-04-26, 20:18 ]
Wot argumenttomcat65 pisze: procentowy udział w rynku mówi sam za siebie.
Rolsów też jest promil na drogach
O Machu już po prostu nie wspominałem bo on poniżej krytyki jest i tyle...kamar pisze: To może spróbujesz na moich kompach postawić Macha
Co do procentowego udziału, to nierzadko kwestia strachu przed nowym lub brak możliwości pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności za to, że samemu się czegoś nie dopatrzyło.
Pozdrawiam,
GSM
Zaoferuj Rolse za darmo
Oczywiście, że nie pracuje się na root'cie, tak jak i na adminie. Ale właśnie żeby wyeliminować wady sprzętu, użytych było kilka różnych kompów, dokładnie 4. I różne dystrybucje. A grzebania w systemie nie było, goła instalka do testu. Nawet nie skusiłem się kompilacje jądra, bo obawa, że nie wstanie po tym zabiegu.
Nie mam nic do Linuksa, działa u kogoś - ok. Mnie nie przekonał, wręcz zraził. A szczerze próbowałem, bo w pracy byłby idealny do połączenia z netem i wystawiania faktur. Niestety, nie polubiliśmy się. Dla mnie może nie istnieć, jest całkowitą porażką.
To tyle z offtopa.
A co do enkodera z tematu, można go użyć ożywając jednego kanału i modyfikując tarczę wg przepisu producenta softu. Sami podają przykład tarczy z 4-ema wcięciami(na krzyż), z czego jedne większe. Wymiary to 4 i 8mm, a tarcza chyba 110mm.
To tyle z offtopa.
Po pierwsze, to darujcie sobie uwagi na temat tego programatora Atmeli.
To były same kabelki od portu LPT do wejść procka.
Działało przy kablach nie dłuższych niż około dziesięć centymetrów.
To był taki przykład, że port LPT jest bardzo kapryśny i nie ze wszystkim chce współpracować.
Programator na 74HC244 działa bez problemu na dość długim kablu, ale on jest dopasowany elektrycznie i do portu LPT i do programowanego procesora.
A co do Linuksa, to argument że kolega tomcat65 potrafi go zepsuć to żaden argument.
Ja loguję się tylko i wyłącznie jako root i żadnych przykrych niespodzianek nie miewam.
Raz postawiony system działa latami, tylko ja pięć razy pomyślę zanim raz kliknę ...
