Frezarka stalowa kolumnowa 260x150x350
adam Fx
jest wielce kłopotliwa.. szczególnie z tych wiertarek http://allegro.pl/wrzeciono-kpl-glowica ... 58501.html gdyż średnica wielowypustu jak dla mnie za mała by zrobić otwór pod szpilkę M10 zaś wykonanie we własnym zakresie z miękkiego materiału to też zły pomysł bo stożek się wyrobi i lipa a niewielu amatorów ma dostęp do obróbki cieplnej i odpowiednią wiedzę jak postępować z takim procesem..... ja jeszcze nie skończyłem i jeszcze pewnie potrwa to długo sam nie wiem jaki efekt będzie z moich wypocin... gdybym miał możliwości wykonał bym raczej takie jak kolega kamar
m.j.
Nie chce mi się rozbierać wrzeciona mojej chińskiej wiertarki stołowej, ponieważ być może ono dało by się przerobić, choć i na wiertarce jest dalekie od precyzji, a co mówić na frezarce
Nie wspominam tu o łożyskach i wytrzymałości na obroty powyżej 3000 obr/min.
Korci mnie by zrobić wrzeciono z tulei (czy czegoś w tym rodzaju, nie wiem jak to się nazywa), która z zewnątrz jest walcem, z jednej strony ma stożek MK2 na wiertło, ale od góry dałoby się jakimś utwardzonym narzędziem pewnie wyorać miejsce pod śrubę M10
Za mało jednak wiem na temat wrzecion i ich budowy by tylko z tym elementem porywać się na budowę całego wrzeciona.
Zbych07
Myślę że przeróbka wrzeciona z chińskiej wiertarki to wątpliwy pomysł.
Zastosowane przez Autora wątku wrzeciono z OUS1 powinno na obrotach do 3-4 tysięcy dobrze się sprawdzić. Stożek MK2, przelot wrzeciona 16, gwint do tarczy zabierakowej.
Czasem na Allegro pojawiają się wersje w uproszczonej obudowie w kształcie walca.
Takie rozwiązanie można ciekawie wykorzystać.
Tak jak w tym chińczyku
lub tak jak w tej maszynce modelarskiej
Niestety jest problem, trzeba akurat upolować takie wrzecionko lub mieć zaplecze żeby go wyrzeźbić.
Ciekawym pomysłem może być kupno wrzeciona do tokarki na eBayu: Mini Lathe Spindle
Łożyska można kupić w Polsce.
I z formatek aluminiowych zrobić coś takiego:
Taka konstrukcja może dawać ciekawe możliwości: LINK
Do pracy na wysokich obrotach pozostaje raczej mokry chińczyk.
Mam nadzieję że Autor wątku wybaczy tą nieco długą wstawkę
Zbych07
Jak nie potrzeba to są , widziałem na Alledrogo , nawet na naszym forum ktoś kiedyś sprzedawał .. trzy sztuki. Jak potrzeba to ...pasierbo pisze:Takie coś do toczenia by sie przydałoSkąd można zdobyć tarcze zabierakowa do OUS-a moze ktos wie?
Myślę że są trzy drogi
- czekać aż kiedyś ktoś będzie sprzedawał; ...
- napisać do warsztatów szkolnych w Oświęcimiu - raczej na pewno zrobią kwestia za ile;
- zrobić rysunek i poszukać wykonawcy na forum;
Można nawet spróbować zrobić listę chętnych kilka osób by się znalazło.
Osobiście kupiłbym 2-3 szt.
Jest tylko mały problem żeby wyszło beż bicia to finalne toczenie i wiercenie otworów ( pod uchwyt) należy wykonać najlepiej na wrzecionie na którym tarcza będzie pracować.
pasierbo
- Posty w temacie: 8
Regenereacja stożka wrzeciona to było drogie ale bardzo dobre posuniecie. Bez bicia to całkiem inna robota. Musze jeszcze albo podkrecic UHU na wiekszy prad albo zmienić przełożenia w X i Y na 1:3. Teraz mam 19:32 takie dziwne. O ile dokladnośc jest wystarczajaca to czasami potrafi wyskoczyć alarm na UHU. Śruby sa o skoku 3mm wiec 1:3 bedzie ok. Tylko musze jeszcze na to znaleźć czas
Kilka filmików:
Widze że strasznie tnie sieto na youtube i jakosc nie zaciekawa. Chybaa czegos musialem nie zrobic:)
Zbych07
Na moim kompie jakość filmików i szybkość OK.pasierbo pisze: Widze że strasznie tnie sieto na youtube i jakosc nie zaciekawa. Chybaa czegos musialem nie zrobic:)
Maszynka ładnie chodzi , no może szybkość mogła by być większa ale i tak robi Wrażenie.
Dokładnie czegoś takiego potrzebuję.
Zadałem Koledze pytanie odnośnie maszynki bo po wielu przemyśleniach wracam do pierwotnej koncepcji -
pierwsza moja maszynka będzie jednak kolumnowa, a pierwsze wrzecionko będzie pożyczone z OUS 1.
Teraz czekam tylko na koniec sesji.
Zastanawiam się dlaczego tak mało osób buduje frezarki kolumnowe ?
