Frezarka stalowa kolumnowa 260x150x350
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 kwie 2012, 00:14
jest wielce kłopotliwa.. szczególnie z tych wiertarek http://allegro.pl/wrzeciono-kpl-glowica ... 58501.html gdyż średnica wielowypustu jak dla mnie za mała by zrobić otwór pod szpilkę M10 zaś wykonanie we własnym zakresie z miękkiego materiału to też zły pomysł bo stożek się wyrobi i lipa a niewielu amatorów ma dostęp do obróbki cieplnej i odpowiednią wiedzę jak postępować z takim procesem..... ja jeszcze nie skończyłem i jeszcze pewnie potrwa to długo sam nie wiem jaki efekt będzie z moich wypocin... gdybym miał możliwości wykonał bym raczej takie jak kolega kamar
m.j.
Post napisał: m.j. » 20 kwie 2012, 06:44
Nie chce mi się rozbierać wrzeciona mojej chińskiej wiertarki stołowej, ponieważ być może ono dało by się przerobić, choć i na wiertarce jest dalekie od precyzji, a co mówić na frezarce :roll: Nie wspominam tu o łożyskach i wytrzymałości na obroty powyżej 3000 obr/min.
Korci mnie by zrobić wrzeciono z tulei (czy czegoś w tym rodzaju, nie wiem jak to się nazywa), która z zewnątrz jest walcem, z jednej strony ma stożek MK2 na wiertło, ale od góry dałoby się jakimś utwardzonym narzędziem pewnie wyorać miejsce pod śrubę M10
Za mało jednak wiem na temat wrzecion i ich budowy by tylko z tym elementem porywać się na budowę całego wrzeciona.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 20 kwie 2012, 08:38
Myślę że przeróbka wrzeciona z chińskiej wiertarki to wątpliwy pomysł.
Zastosowane przez Autora wątku wrzeciono z OUS1 powinno na obrotach do 3-4 tysięcy dobrze się sprawdzić. Stożek MK2, przelot wrzeciona 16, gwint do tarczy zabierakowej.
Czasem na Allegro pojawiają się wersje w uproszczonej obudowie w kształcie walca.
Obrazek Obrazek
Takie rozwiązanie można ciekawie wykorzystać.
Tak jak w tym chińczyku
Obrazek Obrazek
lub tak jak w tej maszynce modelarskiej
Obrazek Obrazek
Niestety jest problem, trzeba akurat upolować takie wrzecionko lub mieć zaplecze żeby go wyrzeźbić.
Ciekawym pomysłem może być kupno wrzeciona do tokarki na eBayu: Mini Lathe Spindle
Łożyska można kupić w Polsce.
I z formatek aluminiowych zrobić coś takiego:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Taka konstrukcja może dawać ciekawe możliwości: LINK
Do pracy na wysokich obrotach pozostaje raczej mokry chińczyk.
:grin:
Mam nadzieję że Autor wątku wybaczy tą nieco długą wstawkę :oops:
:grin:
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 20 kwie 2012, 17:51
Takie coś do toczenia by sie przydało :smile: Skąd można zdobyć tarcze zabierakowa do OUS-a moze ktos wie? :o
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 20 kwie 2012, 18:29
pasierbo pisze:Takie coś do toczenia by sie przydało :smile: Skąd można zdobyć tarcze zabierakowa do OUS-a moze ktos wie? :o
Jak nie potrzeba to są , widziałem na Alledrogo , nawet na naszym forum ktoś kiedyś sprzedawał .. trzy sztuki. Jak potrzeba to ... :sad:
Myślę że są trzy drogi
- czekać aż kiedyś ktoś będzie sprzedawał; ... :???:
- napisać do warsztatów szkolnych w Oświęcimiu - raczej na pewno zrobią kwestia za ile;
- zrobić rysunek i poszukać wykonawcy na forum;
Można nawet spróbować zrobić listę chętnych kilka osób by się znalazło.
Osobiście kupiłbym 2-3 szt.
Jest tylko mały problem żeby wyszło beż bicia to finalne toczenie i wiercenie otworów ( pod uchwyt) należy wykonać najlepiej na wrzecionie na którym tarcza będzie pracować.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 20 kwie 2012, 21:38
No to ja jedna bym kupił :) 4sztuki to już powoli może ktoś by się znalazł :) Ktoś jeszcze chętny?
[ Dodano: 2012-04-21, 15:01 ]
A jak ktos chetny to zrobić to moge zrobić rysunek.
Zbych07
#17
Post napisał: Zbych07 » 26 sty 2013, 13:11
Jak sprawuje się maszynka?
Jakieś zmiany, przemyślenia ?
:grin:
pasierbo
#18
Post napisał: pasierbo » 26 sty 2013, 14:40
Regenereacja stożka wrzeciona to było drogie ale bardzo dobre posuniecie. Bez bicia to całkiem inna robota. Musze jeszcze albo podkrecic UHU na wiekszy prad albo zmienić przełożenia w X i Y na 1:3. Teraz mam 19:32 takie dziwne. O ile dokladnośc jest wystarczajaca to czasami potrafi wyskoczyć alarm na UHU. Śruby sa o skoku 3mm wiec 1:3 bedzie ok. Tylko musze jeszcze na to znaleźć czas :) Kilka filmików:
Widze że strasznie tnie sieto na youtube i jakosc nie zaciekawa. Chybaa czegos musialem nie zrobic:)
Zbych07
#19
Post napisał: Zbych07 » 26 sty 2013, 21:02
pasierbo pisze: Widze że strasznie tnie sieto na youtube i jakosc nie zaciekawa. Chybaa czegos musialem nie zrobic:)
Na moim kompie jakość filmików i szybkość OK.
Maszynka ładnie chodzi , no może szybkość mogła by być większa ale i tak robi Wrażenie.
Dokładnie czegoś takiego potrzebuję.
Zadałem Koledze pytanie odnośnie maszynki bo po wielu przemyśleniach wracam do pierwotnej koncepcji -
pierwsza moja maszynka będzie jednak kolumnowa, a pierwsze wrzecionko będzie pożyczone z OUS 1. :grin:
Teraz czekam tylko na koniec sesji.
Zastanawiam się dlaczego tak mało osób buduje frezarki kolumnowe ?
pasierbo
#20
Post napisał: pasierbo » 27 sty 2013, 15:06
Zbych07 pisze:Zastanawiam się dlaczego tak mało osób buduje frezarki kolumnowe ?
Wszyscy są pazerni na pole robocze :)
Wrzeciono z OUS1 fajne jest. Tyle co obroty ograniczone a co za tym idzie jest wolniej ale za to można więcej zbierać i nadaje sie do czegos wiecej niz tylko aluminium :)
