Moje pierwsze CnC
pietras_vip
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 21
Moje pierwsze CnC
Post napisał: pietras_vip » 15 kwie 2012, 11:40
Witam serdecznie. Przeglądając forum postanowiłem, że przystąpię do budowy własnej frezarki. Wzorowałem się na konstrukcji
założenia były 3
1. Podstawowe to oczywiście jak najniższe koszty.
2. Musi przyzwoicie działać, nie rozlecieć się po 5 minutach
3. Zrobić ją z dostępnych narzędzi domowych
przed budowa zbudowałem testowa miniaturkę:
zapiąłem do niej małą frezareczkę
działała jak widać zadowalająco lecz apetyt rośnie ;) wiec ja troszke powiekszyłem
oś X:
oś Y
oś Z
blat sklejka wodoodporna
do osi X przyspawałem mocowanie silnika
i tu mam pytanie do was ekspertów jak najlepiej umocować silniki w pozostałych osiach i jakie zastosować sprzegło silniki 6mm sruba 12mm za duzy skok na wezyk ;/ bo niechce jej dawać znowy do przetaczania
smouki
Post napisał: smouki » 15 kwie 2012, 12:06
nie oddawaj do toczenia zrób to sam, w poście niżej są fotki jak to zrobić za pomocą wkrętarki, imadła, pilnika i odpowiednich łożysk:
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... 67,390.htm
albo kupić gotowe z odpowiednimi otworami, ale śruba i tak powinna być zatoczona
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 kwie 2012, 12:08
Rozwiązanie 1.
Jak nie przeszkadza Ci wężykowatość, to możesz kupić dwa wężyki. Mniejszy o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej odpowiednio 6 i 10mm oraz drugi o średnicy wewnętrznej ok 10mm.
Wtedy stosujesz mniejszy wężyk, jak tulejkę na oś silnika i dopiero na taką powiększoną oś zakładasz właściwy wężyk.
Rozwiązanie 2.
Zamiast wężyka wewnętrznego podtaczasz sobie tulejkę z aluminium, która wyrównuje różnicę w wymiarach.
Rozwiązanie 3.
Projektujesz przełożenie z dwoma kółkami zębatymi i paskiem. Wtedy możesz mieć koła zębate (np. na pas HTD 3M) z różnymi otworami na różne średnice a więc i Twoje 6mm i 12mm.
Rozwiązanie 4.
Kupujesz sprzęgło kłowe z odpowiednimi otworami.
pietras_vip
Posty w temacie: 21
Post napisał: pietras_vip » 16 kwie 2012, 11:00
hmm w tym sęk nie mam tokarki ani frezarki, to pewnie dam do przetoczenia;/ a co do mocowań silników pospawanie kątowników w osi Z i Y
bedzie dobrym rozwiazaniem?
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 16 kwie 2012, 15:40
pietras_vip pisze:w tym sęk nie mam tokarki ani frezarki
Skąd ja to znam ? Wprawdzie "TOkarke" już mam ;) ale jak się niema to się kombinuje - Mocowanie na 5 .
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2012, 16:00
pietras_vip pisze:Obrazek
fajne... ale przy sztywnym sprzężeniu będzie dużo drgań (ja też mam na sztywno) -- i te śrubki łączące kątowniki.. dość szybko się rozkręcą --- pewnie warto to jakoś skontrować, skleić...
pietras_vip
Posty w temacie: 21
Post napisał: pietras_vip » 16 kwie 2012, 16:01
a wiec pospawałem mocowania :oops: , myślę że dadzą rade mojej konstrukcji :wink:
brakuje mi tylko przewodów 4 żyłowych do silników. Co myślicie o skrętce nie będzie problemów ( skrętką podpiął bym też krańcówki :mrgreen: ) ??! będę zasilał te silniki 12v 2A jak myślicie wystarczy :?: zasilacz komputerowy
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 16 kwie 2012, 16:30
Jak masz skrętkę z linki, to ok; zwykła skrętka to drut i nie nadaje się za bardzo do ciągłego zginania - jeżeli już musisz używać skrętki, to zapewnij odpowiednie prowadzenie kabli.
Ja zastosowałem po prostu taśmę 12-żyłową (taką trochę grubszą) - rozdarłem ją wzdłuż na 3 części i jest git. Przy taśmie należy pamiętać, aby sąsiednie żyły zasilały jedną fazę - w ten sposób zmniejsza się poziom zakłóceń, którymi sieje kabel.
..BiGr:..
Post napisał: ..BiGr:.. » 16 kwie 2012, 21:40
Fajna konstrukcja :) myślę nad czymś podobnym i mam pytanko odnośnie materiału prowadnic czy te kątowniki są stalowe ?? jeśli tak to jak trzymają wymiar. Ja zastanawiam się nad wykorzystaniem aluminiowych do tego celu ale nie wiem jak będzie z ich trwałością
pietras_vip
Posty w temacie: 21
Post napisał: pietras_vip » 16 kwie 2012, 22:31
..BiGr:.. pisze:Fajna konstrukcja :) myślę nad czymś podobnym i mam pytanko odnośnie materiału prowadnic czy te kątowniki są stalowe ?? jeśli tak to jak trzymają wymiar. Ja zastanawiam się nad wykorzystaniem aluminiowych do tego celu ale nie wiem jak będzie z ich trwałością
tak sa to kątowniki stalowe :cool: , jeszcze jestem w trakcie składania calosci
i jak mierzyłem miernikiem zapietym do osi Z, to są setne milimetra. Sa to krzywizny blatu i pewnie tez kątowników myślę że jakoś z tego też wybrne :oops:
możesz sobie zerknąć jak chodzi miniaturka wtedy bez osi Z:
