Moje pierwsze CnC
Silnik oddaje prąd do zasilacza tylko w trybie "fast decay". W trybie "slow decay" uzwojenie jest zwierane przez mostek i prąd nie wraca do kondensatorów.
Krótki rachunek: 200g walec o promieniu 2cm (wirnik) wraz z kilogramowym walcem o promieniu 8mm (śruba) i prędkości 1200rpm mają 0.28J energii. Taka energia podniesie napięcie z 36 do 40V na kondensatorze o pojemności 1900uF przy założeniu, że cała energia kinetyczna jest oddawana z silnika do zasilacza w trybie fast decay, bez żadnych strat na rezystancji czegokolwiek itp.
Dodajmy, że 1200rpm to dość sporo dla silnika krokowego. Wniosek: nawet z zapasem dajesz 3 kondensatory 2200uF (po jednym na oś) i możesz z pełnej prędkości hamować.
Realistycznie: driver sam da radę to obsłużyć, jezeli ma 4400uF.
PS. Zasilacze przemysłowe często są regulowane - można obniżyć napięcie do, powiedzmy, 34V. Ja używam zasilacza 36V obniżonego na 32V.
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 21
Witam po dłuższej przerwie, skompletowałem już dość sporo rzeczy:
-Silniki 3x 57H76-2008B
-Płyta główna SSK-MB2 + 3x Sterownik SSK-B02 - 4A, 40V, 1/2 kroku
-zasilacz Przemysłowy impulsowy 36V 10A 350W
-Awaryjny przycisk E-Stop, krancówki
Skrzynka Sterownicza
komputer i na nim LinuxCnC
Płyta główna MS-7309
Procesor AMD Athlon(tm) 64 3200+
Graficzna GeForce 7300
1Gb ram
dysk 4GB
MAX Jitter 8000 ns co zaobserwowałem, to po instalacji sterowników graficznych test osiąga 117000 dlatego nie instaluje sterowników w niczym to nie przeszkadza?
Zespawałem ostatnio stół maszynka wygląda tak
Pozostały mi do kupienia (ZROBIENIE) sprzęgła, kable 4 żyłowe.
silnik 6,35- gwint 12mm jest to duży skok i silniki nie maja zeszlifowanej końcówki
jakie sprzegła zastosować zakup na alledrogo bedzie dobrym rozwiązaniem?
jaki przekrój kabli będzie odpowiedni do mojej maszynki???
1Gb ram
dysk 4GB
Wczesniej sprzęgła zrobiłem sam zasilanie krokowców pociąglem skretką
[youtube][/youtube]
po paru testach sprzęgla jednak kupione i zamontowane, kable 4 żyłowe 1.5mm żyla
sory za jakość nie posiadam lepszej kamerki robione aparatem
Testy
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
pierwsze testy predkosc przejazdy to chyba 2569mm/min można porównać
co zaobserwowałem to maszynka skacze,
[youtube][/youtube]
czym może to być spowodowane sztywnością płyty wiórowej która trzyma nakretke? 100cmx25cm
myśle nad zespawaniem spodu z cienkich profili stalowych lecz nie mam pomysły nad zamocowaniem nakretki.
Pozostało poszerzyć oś Y, wymalować, podpiąć krancówki
co myślicie o tulei redukcyjnej jęsli taką bym sobie zrobił na tokarce z 8mm na 3mm??
zda ona egzamin?
[youtube][/youtube]
Testy
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
zda ona egzamin?
