skrobanie
Darass
#201
Post napisał: Darass » 16 kwie 2012, 10:54
RomanJ4 pisze:
Darass pisze:dzieki Roman :) biore ten z Allegro :cool:
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, że ten tusz który podałem na samym dole, to tusz traserski :!: , który szybko zasycha tworząc niebieską warstewkę na której dobrze widać zarysowane linie i nie nadaje się do sprawdzania pasowania detali!
[url=http://images48.fotosik.pl/308/32a15f735c4bd633m.jpg]Obrazek[/URL]
tak czy siak, kupiłem ten z Allegro bo jak nie do skrobania to przyda się do trasowania. Niestety wg gościa dla którego to kupiłem (ślusarz) jest to praktycznie zwykła farba w sprayu.
Co do tuszu, dales tez link i mowisz żeby odnieść się do ostatniej tabelki. W ostatniej tabelce w tym linku jest tez tylko tusz traserski. Czy to czasem nie bedzie to samo co to z Allegro?
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 16 kwie 2012, 11:31
Darass pisze:Co do tuszu, dales tez link i mowisz żeby odnieść się do ostatniej tabelki. W ostatniej tabelce w tym linku jest tez tylko tusz traserski. Czy to czasem nie bedzie to samo co to z Allegro?
Sam jestem w kropce, bo w tej tabelce albo nazwa "traserski" jest nieprawidłowa, albo opis jego zastosowania obok. Stawiałbym raczej na nazwę, bo w zastosowaniach jest sformułowanie " Tusz traserski do pasowań", podejrzewam, ze gość skopiował raczej oryginalny opis z opakowania (z mylnym określeniem "traserski" zamiast "Tusz do pasowań.", a nie umieszczał własne wydumania.
Generalna różnica jest taka, że tusz do pasowań nie może natychmiast wysychać (stąd w składzie np olej lniany)
pabloid
#203
Post napisał: pabloid » 16 kwie 2012, 14:22
http://www.e-witasik.pl/inne.html - poz. 8 w tabeli i po co cudować?
A z mojej praktyki- zrobiłem tusz traserski ze zwykłej kredki granatowej. Wkład roztopiłem na gorąco, zmieszałem na gorąco ze smarem do łożysk (ŁT43S bodajże)- po wystygnięciu pasta jak to malowanie :mrgreen: Dość dużo można dodać smaru w stosunku do objętości wkładu z kredki, ale bez przesady, bo wychodzi lichy (słabo barwi) Proporcji nie jestem w stanie podać- każdy może spróbować, a stare czarne lub granatowe kredki każdy znajdzie w domu :mrgreen:
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#204
Post napisał: IMPULS3 » 16 maja 2012, 23:04
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 17 maja 2012, 05:49
BYDGOST
Posty w temacie: 10
#206
Post napisał: BYDGOST » 02 cze 2012, 00:17
A tu jak samemu zrobić porządny SKROBAK
mrozanski
Posty w temacie: 46
#207
Post napisał: mrozanski » 25 sie 2012, 12:08
a jak wypoziomować tokarke przed skrobaniem jesli ma 4 sruby przy wrzecienniku i 2 przy koniku? od czego zaczac? od strony wrzeciona bo jest duzo ciezsza? wrzeciennik i nogi sa przykrecone do łoza. i na czym sie bazowac jesli prowadnice sa wytarte? te od konika mniej ale widac i czuc pod reka ze podstawa konika sie "kołysze"
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 25 sie 2012, 13:13
mrozanski pisze: i na czym sie bazowac jesli prowadnice sa wytarte? te od konika mniej ale widac i czuc pod reka ze podstawa konika sie "kołysze"
Na czymś bazować musisz. Doskrob najpierw podstawę konika coby sie nie kołysała a potem czujnik na nią.
Ale, jeżeli postawa konika kołysze sie w jednym miejscu a w drugim nie, to raczej daj se spokój ze skrobaniem. Tylko szlif albo frezowanie i ew. potem przeskrobać skoro musisz mieć skrobane.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#209
Post napisał: mrozanski » 25 sie 2012, 13:37
w róznych miejscach roznie sie kołysze. szlif lub frezowanie odpada ze wzgledu na koszta. a co do poziomowania to najpierw próbowac ustawic na 2 srubach od konika i 2 od wrzeciennika a na koniec podkrecic 2 pozostałe od wrzeciennika czy jak sie do tego zabrac? jak sie ustawia nowe maszyny?
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 25 sie 2012, 14:07
Loże ma 1m czy 6m ? Jak krótkie to poziomuj na zewnętrznych a wewnętrzne tylko do podparcia.
Wróć do „Obróbka metali”
