Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
GSM
Post napisał: GSM » 14 kwie 2012, 21:28
Dokładnie o to mi chodziło z jakimś sypkim medium.
Frezowanie tego kompozytu granitowego? Nie za ciekawie to brzmi :???:
Pozdrawiam,
GSM
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#232
Post napisał: IgorWojas » 16 kwie 2012, 03:21
GSM pisze: Frezowanie tego kompozytu granitowego? Nie za ciekawie to brzmi :???:
GSM
Kolega źle zrozumiał. Chodziło o sytuację gdzie zastąpiliśmy seryjną kolumnę stalowym wałkiem lub rurą grubościenną . W nowej kolumnie można wyfrezować takie wycięcia.
GSM
Post napisał: GSM » 16 kwie 2012, 04:34
No coś mnie zamuliło, zasugerowałem się czytając chwile wcześniej cytat o zalewaniu kolumny. :oops:
Pozdrawiam,
GSM
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#234
Post napisał: IgorWojas » 20 kwie 2012, 13:49
Jeszcze jedna zaginiona fotka ze zdjętymi szalunkami i wszystkim przyciętym. Prawie gotowa do postawienia. Oczywiście Zośka już stoi.
Robie teraz posuw pinoli.
Zrobiłem parę drobnych testów i uważam że operacja opłaciła się. Maszyna jest dużo cichsza czyli ma mniejsze wibracje. Powierzchnia wychodzi ładniejsza ale to na razie z frezem w uchwycie wiertarskim wiec powiedzmy że jeszcze tego nie wiem :razz:
Pamiętam że można było złapać za obudowę przekładni pasowej i rozbujać tak że gołym okiem było widać ugięcia - teraz tego nie ma. Chciałbym jeszcze zalać kolumnę albo wykonać z rury grubościennej... i też zalać bo ten materiał ma wspaniałe właściwości tłumiące.
Posty w temacie: 55
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2012, 10:53
Wczoraj swojej Zośce zajrzałem pod kieckę.
Konkretnie zdjąłem górny suport i ... wyczyściłem go z resztek masy formierskiej.
Jest dla mnie niepojęte, że przy takim braku kultury technicznej cokolwiek działa.
Chlewu jaki muszą mieć w fabryce to produkującej, to już wyobrazić sobie nie potrafię.
Jak można zapiaszczony odlew położyć na frezarkę i obrabiać prowadnice ?
Przynajmniej przestało mnie dziwić, że łożyska śrub (51102) są zmielone, chciaż nikt się z korbami nie siłował.
Problem mam taki, że górny suport zdjąłem, ale dolny wygląda na niezdejmowalny.
Czy ktoś demontował nakrętki śrub pociągowych ?
Wyglądają na nabite, ale nie chciał bym niczego połamać.
Zależy mi na demontażu suportu, bo chcę naciąć rowki smarujące i zrobić coś na podobieństwo centralnego smarowania.
[ Dodano: 2012-04-22, 11:35 ]
Po zabiegu.
Nakrętki są wbijane na wcisk i dają się stosunkowo łatwo wybić.
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#236
Post napisał: IgorWojas » 22 kwie 2012, 16:27
tuxcnc pisze: Po zabiegu.
To dobra wiadomość! I widzę że dużo czasu zabieg nie zajął. Skoro kolega już je wyjął to może by zrobić kasowanie luzu?
Działało by takie coś? Ściskane nakrętką albo jakimś cybantem\obejmą. Albo to przecięcie w poprzek śruby.
Posty w temacie: 55
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2012, 20:38
IgorWojas pisze:Działało by takie coś?
Jakby zrobić z brązu, to by pewnie działało.
Potrzeba by około dwóch kilogramów materiału, czyli może trochę ponad stówkę, to jeszcze nie tragedia.
Gorzej że jeden gwint jest prawy a drugi lewy.
Dwa gwintowniki na Ebay to jakieś sześćset złotych ....
Pewnie i dało by się nagwintować na tokarce, ale z uwagi na kształt to niezła kombinacja.
Mam tańsze i lepsze pomysły, ale to już odlewy, więc trzeba mieć gdzie i czym.
Zasadniczo to moja Zośka jest prawie nowa i luzów za specjalnie nie ma.
Największym problemem jest chiński montaż.
Jak się oś śruby mija z osią nakrętki o pięć milimetrów to gdyby nie obudowy łożysk oporowych z poliamidu, to by wcale nie działało.
Po ustawieniu właściwej geometrii śrub całkiem ładnie chodzi.
Przy okazji nawierciłem w prowadnicach podstawy otwory i pogwintowałem na M5, wkręce od spodu jakieś króćce, założę wężyki i będę pompował olej, choćby i strzykawką.
Smarowanie górnego suportu na razie poczeka, bo to w każdej chwili można zrobić bez rozkręcania całej maszyny.
Dodatkowo podpiłowałem tą dziurę w podstawie w której jeździ nakrętka pociągowa.
Suport trochę wyjeżdża poza prowadnice, ale pole robocze wzrosło do 140x210 mm.
Można osiągnąć nawet 150 mm, ale poprawiać już nie będę.
Trochę podstawę kolumny będzie trzeba podszlifować, żeby suport w nią nie walił, ale wpływu na wytrzymałość czy sztywność to mieć nie będzie.
M 52
Posty w temacie: 15
Post napisał: M 52 » 23 kwie 2012, 21:31
IgorWojas pisze:(...)
Jak :?:
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#239
Post napisał: IgorWojas » 24 kwie 2012, 13:20
M 52 pisze:
Jak :?:
Z przekładni ślimakowej z napędu wycieraczek od mitsubishi colt (wycieraczka tylnej szyby) Jak skoncze to wstawię opis. Poki co dowiedzialem sie ze stare przekładnie wycieraczek z niemieckiej trójcy (audi, bmw , mercedes) mają metalowe bebechy i warto szukać wlasnie ich.
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 15 maja 2012, 14:39
Czy ktos z was zrobił do zosi lub TS 7016 bo taką posiadam posuw stołu krzyżowego? kurcze wczora cały dzień frezowałem takie pierdoły i dzis mnie tak reka i bark napierdziela od korby ze szok. Prosze jak by to najszybciej i najlepiej zrobic jakieś pomysły inspiracje dziekuje.
Wróć do „WARSZTAT”
