Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
kak
#121
Post napisał: kak » 13 kwie 2012, 18:35
Mi takie coś przyszło do głowy. Żeby jakimś cieżarkiem śrubę zmusić do kręcenia się w drugą stronę, tzn. żeby równowaga była. Nie wiem czy takie coś by działało.
Nie... chyba silnik miałby za duży opór podczas pracy.
Ale nim większa tarcza, tym większe przełżenie i mniej ciężaru trzeba.
mike217
#122
Post napisał: mike217 » 13 kwie 2012, 18:44
A dlaczego nie hamulec na silnik?
Posty w temacie: 126
Post napisał: kamar » 13 kwie 2012, 18:53
Miałem kiedyś na ploterku. Silnik malutki ( 4Nm) i się grzal znacznie bardziej niż bez.
Coraz bardziej mi sie podoba pomysł kol. IMPULSA :)
mike217
#124
Post napisał: mike217 » 13 kwie 2012, 19:10
Pomysł kolegi Impuls jest bardzo dobry, ciężarek jednak powinien tez mieć bloczek, linka powinna być poprowadzona tak aby podczas jazdy osi w bramie ciężarek wisiał w bezruchu. Mam takie rozwiązanie w pracy , w tokarce do drewna. Najlepsze linki , które się nie przecierają to plecionki wędkarskie dużej średnicy, ciężarki jakie używamy to około 10 kg, kompensują nadążne podtrzymki w tokarniach cnc do drewna.
kak
#125
Post napisał: kak » 13 kwie 2012, 19:12
Dorysowałem jeszcze jeden detal. Jak ciężarek będzie zamontowany w ten sposób, to np na 1 metr ruchu karetki, cieżarek tylko 50cm bedzie opadał.
W ten sposób windy jeżdżą a cieżarek na prowadnicach :-)
Post napisał: kamar » 13 kwie 2012, 19:34
Pomysł kol. IMPULSA przyjęty do realizacji :) Jest nadzieja że jutro będzie wykonany kosztem malowania bramy :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#127
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2012, 19:42
Jak tak to jeśli będzie ciężarek to warto bylo by go zamocować na jakiejś prowadnicy żeby nie dyndal w czasie ruchów bramy, bo będzie się tlukl glośniej od maszyny. :lol:
O tym że linkę warto zamocować jak najniżej na zetce to chyba nie muszę pisać. :roll:
Post napisał: kamar » 13 kwie 2012, 19:45
IMPULS3 pisze:Jak tak to jeśli będzie ciężarek to warto bylo by go zamocować na jakiejś prowadnicy :
Dostanie hiwinka z prowadnicą :) Cieżarka to pewnie wystarczy kilo może dwa.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2012, 23:06
kamar pisze:Dostanie hiwinka z prowadnicą :)
kurka tu co niektórzy szukają prowadnic w starych drukarkach a tu masz placek na odważnik hiwinka z prowadnica, niektórym to się powodzi :razz:
Post napisał: kamar » 14 kwie 2012, 06:52
zacharius pisze: co niektórzy szukają prowadnic w starych drukarkach :razz:
Nie wydaje Ci się , że u mnie to trochę insza inszość ? :)
Po gruntownym rozpatrzeniu, wychodzi na to że to potrzymanie zetki linką, da się zrobić bez rozkręcania czegokolwiek, a nawet na ruchu. I dlatego nastąpiła zmiana priorytetów, zrobimy to na końcu.
