PS. Zaoferował planszajbę za 150zł i przystawkę do przecinania za 50zł dobre ceny ? opłacalny zakup, czy można taniej wyrwać ?
OUS-1 dla laików
Karol93
- Posty w temacie: 109
Myślę, że sie na nią zdecyduje
Wygląda przyzwoicie, facet mówił, ze była naprawde mało używana, luzów być nie powinno. Dorabiał na niej jakiejś detale do swoich motorów. 1500zl to dużo, ale jakaś tam pewność jest, a i dostęp do cześci spory. No i takiego zaplecza jak tutaj to chyba żadna inna nie ma !
tomcat65
- Posty w temacie: 82
Jak pisał kol. pabloid, wszystko kwestią regulacji i poświęcenia czasu oraz umiejętności. Choć na śrubach luzy pewnie będą, nakrętki są raczej z mosiądzu, zamiast brązu. U mnie w najgorszym miejscu jest 0,75mm luzu, tzn. było. Coś tam naprawiłem i jest 0,15.
Co do cen części nie doradzę, nie śledzę ich po necie, ale planszajbę bym brał. A podstawka do przecinania - jeśli Ci się nie przyda, chętnie po cenie odkupię
Karol93
Ok, dzięki, bo w DTRce znaleźć nie umiałem
[ Dodano: 2012-04-12, 21:10 ]
Przeczytałem chyba wszystkie OUSowe tematy
. Z tego co wyczytałem, to najcięższy problem to badziewnie wykonane wrzeciono, nie prostopadłość na stole i nieosiowość wrzeciona i konika (ciągnięcie stożka). Czy każdą z tych "dolegliwości" jest się w stanie uratować, żeby jakoś te długie elementy wyglądały, a splanowanie faktycznie proste ?
oswiecimskie
- Posty w temacie: 32
Planszajbe 160mm tez mam.Polecam, ta planszajba jest bardzo lekka w porownaniu do uchwytu samocentrujacego 160 .Zwaze ją i dzis dam odpowiedz ile wazy ze szczękami, ale nie ma opcji zeby wywalila łożyska, a poprzedni wlasciciel robil na niej i nic sie nie dzialo wszystko kreci sie bez zadnych luzow i lozyska chodzą bardzo dobrze, czas pokaze czy sie rozlecą , ale nawet jeśli.....to zawsze mozna je wymienic nie widze zadnego problemu związanego z wymianą.Karol93 pisze:Czytam wątek obok, kolega oświecimski założył co prawda UCHWYT 160mm, ale czy planszajba takiego samego rozmiaru, to też zły pomysł ? (taką chce sprzedać).
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Karol93
Kupione ! ! Mam oznaczenie zakładów Salezjanów 0123_92 - czy to 92 to jest rok produkcji ? czy gdzie indziej to znaleźć można ?
Problem jedynie będzie z kołami do gitary - gitare sprzedał, ale tylko z założonymi trzema kołami - resztę będzie trzeba dokupić... Wrzucę zaraz fotki maszyny. Za 1650zł - dużo, ale WYDAJE MI SIĘ, że jest w naprawde dobrym stanie. Imak dorzucił. stół trzeba umyć, bo opiłki troche trą o śrubę. Śruba pociągowa do stołu który chodzi wzdłuż tokarki chodzi dość ciężko, tak ma zostać, czy da się wyregulować ?
Musze dorobić klucz do śrub imaka (na kwadrat) jakiś pomysł ?
oswiecimskie
Wrzucaj fotki nabytku;) szkoda ze bez gitary,niekiedy pojawia sie ona na alledrogo wiec poluj
http://allegro.pl/tokarka-ous1-gitara-k ... 57388.html ostatnio byla ale stan nie powala i chyba brakuje kół
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
