OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
#41
Post napisał: Karol93 » 11 kwie 2012, 19:56
Myślę, że sie na nią zdecyduje :) Wygląda przyzwoicie, facet mówił, ze była naprawde mało używana, luzów być nie powinno. Dorabiał na niej jakiejś detale do swoich motorów. 1500zl to dużo, ale jakaś tam pewność jest, a i dostęp do cześci spory. No i takiego zaplecza jak tutaj to chyba żadna inna nie ma ! :)
PS. Zaoferował planszajbę za 150zł i przystawkę do przecinania za 50zł dobre ceny ? opłacalny zakup, czy można taniej wyrwać ?
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 12 kwie 2012, 00:30
Jak pisał kol. pabloid, wszystko kwestią regulacji i poświęcenia czasu oraz umiejętności. Choć na śrubach luzy pewnie będą, nakrętki są raczej z mosiądzu, zamiast brązu. U mnie w najgorszym miejscu jest 0,75mm luzu, tzn. było. Coś tam naprawiłem i jest 0,15.
Co do cen części nie doradzę, nie śledzę ich po necie, ale planszajbę bym brał. A podstawka do przecinania - jeśli Ci się nie przyda, chętnie po cenie odkupię :).
Karol93
#43
Post napisał: Karol93 » 12 kwie 2012, 17:36
Czytam wątek obok, kolega oświecimski założył co prawda UCHWYT 160mm, ale czy planszajba takiego samego rozmiaru, to też zły pomysł ? (taką chce sprzedać).
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 12 kwie 2012, 17:46
Oryginalna ma właśnie 160mm.
Karol93
#45
Post napisał: Karol93 » 12 kwie 2012, 17:55
Ok, dzięki, bo w DTRce znaleźć nie umiałem :)
[ Dodano: 2012-04-12, 21:10 ]
Przeczytałem chyba wszystkie OUSowe tematy :P. Z tego co wyczytałem, to najcięższy problem to badziewnie wykonane wrzeciono, nie prostopadłość na stole i nieosiowość wrzeciona i konika (ciągnięcie stożka). Czy każdą z tych "dolegliwości" jest się w stanie uratować, żeby jakoś te długie elementy wyglądały, a splanowanie faktycznie proste ? ;)
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#46
Post napisał: oswiecimskie » 13 kwie 2012, 19:58
Karol93 pisze:Czytam wątek obok, kolega oświecimski założył co prawda UCHWYT 160mm, ale czy planszajba takiego samego rozmiaru, to też zły pomysł ? (taką chce sprzedać).
Planszajbe 160mm tez mam.Polecam, ta planszajba jest bardzo lekka w porownaniu do uchwytu samocentrujacego 160 .Zwaze ją i dzis dam odpowiedz ile wazy ze szczękami, ale nie ma opcji zeby wywalila łożyska, a poprzedni wlasciciel robil na niej i nic sie nie dzialo wszystko kreci sie bez zadnych luzow i lozyska chodzą bardzo dobrze, czas pokaze czy sie rozlecą , ale nawet jeśli.....to zawsze mozna je wymienic nie widze zadnego problemu związanego z wymianą.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Karol93
#47
Post napisał: Karol93 » 14 kwie 2012, 10:21
Kupione ! ! Mam oznaczenie zakładów Salezjanów 0123_92 - czy to 92 to jest rok produkcji ? czy gdzie indziej to znaleźć można ? ;) Problem jedynie będzie z kołami do gitary - gitare sprzedał, ale tylko z założonymi trzema kołami - resztę będzie trzeba dokupić... Wrzucę zaraz fotki maszyny. Za 1650zł - dużo, ale WYDAJE MI SIĘ, że jest w naprawde dobrym stanie. Imak dorzucił. stół trzeba umyć, bo opiłki troche trą o śrubę. Śruba pociągowa do stołu który chodzi wzdłuż tokarki chodzi dość ciężko, tak ma zostać, czy da się wyregulować ?
Musze dorobić klucz do śrub imaka (na kwadrat) jakiś pomysł ? ;)
sajgon
#48
Post napisał: sajgon » 14 kwie 2012, 10:35
Karol93 pisze:Musze dorobić klucz do śrub imaka (na kwadrat) jakiś pomysł ?
spróbuj może podejdzie coś z nasadek kluczy nasadowych (masz 3 rodzaje do wyboru)
1/4 , 3/8 , 1/2
Mam parę takich kluczy i są ok :smile:
albo przedłużka jeszcze prościej bo ino poprzeczkę dorabiasz
Pozdrawiam , Michał. ;)
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#49
Post napisał: oswiecimskie » 14 kwie 2012, 11:02
Wrzucaj fotki nabytku;) szkoda ze bez gitary,niekiedy pojawia sie ona na alledrogo wiec poluj
http://allegro.pl/tokarka-ous1-gitara-k ... 57388.html ostatnio byla ale stan nie powala i chyba brakuje kół
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 14 kwie 2012, 11:45
Ja bym całą pannę rozebrał :) i obejżał dokładnie. Co trzeba umyć, smarować będzie lepiej widać.
