Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2012, 21:32
Mrozik pisze:Stąd nie rozumiem twojej ostatniej uwagi.
Pisałeś coś o wybijaniu gniazd, ale w sumie to nieważne.
Jak pisałem, zrobił bym to inaczej niż kolega Kamar, ale też inaczej niż Ty proponujesz.
Wszystko jest fajnie i pięknie dopóki jest maszyna zdolna obrobić takie gniazda z wymaganą precyzją.
Ewentualnego błędu nie da się naprawić w żaden sposób.
To są cztery wałki i jak się gniazda rozejdą, to się wózek będzie klinował.
Dlatego pisałem, że to nietechnologiczne, bo zbyt łatwo przerobić materiał w złom.
Natomiast jak już się uda zrobić, to będzie działać w obu wersjach.
Posty w temacie: 126
Post napisał: kamar » 09 kwie 2012, 22:14
kamar pisze: To rozwiązanie ma jedną zasadniczą wadę, zrobić nieprzelotowe, kompatybilne otwory K6. A to już trzeba mieć i czym i kim.]
Dokładnie to pisałem wymieniając wady rozwiązania.
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2012, 22:54
kamar pisze:Dokładnie to pisałem wymieniając wady rozwiązania.
To pamiętam, ale nie pisałeś chyba że rozwiązanie kolegi Mrozika ma dokładnie ten sam problem.
I nie wystarczy płyt złożyć razem, bo i do wózków musi pasować.
Post napisał: kamar » 11 kwie 2012, 17:16
tuxcnc pisze: dopóki jest maszyna zdolna obrobić takie gniazda z wymaganą precyzją.
Ewentualnego błędu nie da się naprawić w żaden sposób..
Kol. tuxcnc, powinieneś wiedzieć, że maszyna na krokowcach, sterowana LinuxCNC - nie ma takiej opcji :) :)
[ Dodano: 2012-04-11, 17:16 ]
qqaz pisze: wiejska baba z podkasaną kiecką w sytuacji - za potrzebą- ."
Zrzuciła kiecke całkiem coby miastowemu pokazać, jak to sie na wsi robi.
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#95
Post napisał: IMPULS3 » 11 kwie 2012, 20:51
To lubię, coraz masywniej. :smile: Nie to żebym coś sugerowal ale dól zaczyna być zbyt masywny do góry. :razz:
Post napisał: kamar » 11 kwie 2012, 21:13
IMPULS3 pisze: Nie to żebym coś sugerowal :
Odporny jestem :) Trzysta pare kilo na bramie wystarczy dla 1,5 kW wrzecionka :)
Alvar4
#97
Post napisał: Alvar4 » 11 kwie 2012, 22:40
Witam. Widzę że spór przybiera na sile i aby wyjść z tego z głową i cało proponuję przykręcić blachę do jednej a najlepiej do obu stron bramy i one przejma siły koszące (tak wiem, bardzo fachowa nazwa :razz: ). Można sobie zaprojektować jakąś fajną blachę z wypalona nazwą firmy(twórcy), wyciętymi kółkami, kwadratami, kratownicami, pszczółkami, rybkami, motylkami i co tam się komu jeszcze podoba. Wystarczy blacha piątka.
Nie czytałem dokładnie tematu ale czy będzie jeszcze jakiś element łączący lub wzmacniający to połączenie płyt w kątownik? Jeśli nie to zaraz się koledzy przyczepia zapewne :mrgreen: .
Poza tym maszynka mi się bardzo podoba i ogólnie zazdroszczę koledze parku maszynowego.
Lubie podglądać takich konstruktorów przy pracy. Pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 12 kwie 2012, 16:21
Dzięki za sugestię ale j.w. :) Osłony będą pełne gdzie się da coby syf z plazmy miał trochę trudniej. Co do trójkątów, to podobne pytanie i odpowiedż jest pare stron wcześniej. ( 6)
[ Dodano: 2012-04-12, 07:43 ]
Czas na zetkę.
[ Dodano: 2012-04-12, 16:19 ]
Tępo to idzie ale w dobrym kierunku.
gaspar
Posty w temacie: 9
Post napisał: gaspar » 12 kwie 2012, 20:05
zajefakenbiście :)
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 12 kwie 2012, 20:23
eleganio :roll:
