Przecinarka Plazmowa
Mat3ys
- Posty w temacie: 25
Popatrzyłem na internecie trochę poczytałem. Myślę tu o zwykłej ręcznej przecinarce z tych tanich .
Co byście powiedzieli na to ?
http://allegro.pl/dedra-przecinarka-pla ... 28650.html
Z tego co się dowiedziałem, przeczytałem na aukcji potrzebna jest do tego sprężarka. Posiadam u siebie małą 24 litrową sprężarkę i do tego pytanie czy ona by się nadała ? Jak z podłączeniem tego ? W zestawie wszystko jest na tej aukcji czy coś bym musiał dokupić ?
Pisze, że można ciąć tym do 12mm a tak realnie ile mm przetnie ?
cnccad
24l ... da radę ale na krótkich odcinkach ( 100mm max ) a kompresor będzie ciągle włączony
lepiej 50 lub nawet 100l. Dlatego tak , bo po zakończeniu cięcia jeszcze powietrze leci żeby schłodzić przewód i palnik.
piszą 12mm ale mnie sie udało przeciąć na jednej 15mm a na innej 20mm. Zależy na co si trafi.
A były i takie które nie dały radę 12mm.
adam Fx
napisane jest że w zestawie :przewód powietrza (reduktor - przecinarka)
uchwyt reduktora
to znaczy że za pewnie potrzebujesz tylko wąż na szybkozłączki
[ Dodano: 2012-04-09, 11:30 ]
tu podobna zabawka
uchwyt reduktora
tu podobna zabawka
adam Fx
jam mam taki - polecam ( z tym że aj byłem uzależniony od braku "siły")działa puki co i z kluczem do kół i z pistoletem do malowani i szlifierka prostą a co do podłączenia do plazmy to nie wiem bo koniec końców nie udało mi sie kupić przez miesiąc próbowałem się umówić ze sprzedawca na odbiór osobisty i dogadać wszystkie warunki aż zrezygnowałem gdyż nie wykazywał żadnej inicjatywy ani wiedzy o tym co sprzedaje ale to tyczyło się CUT60sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
