Przecinarka Plazmowa
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 08 kwie 2012, 13:22
Popatrzyłem na internecie trochę poczytałem. Myślę tu o zwykłej ręcznej przecinarce z tych tanich .
Co byście powiedzieli na to ?
http://allegro.pl/dedra-przecinarka-pla ... 28650.html
Z tego co się dowiedziałem, przeczytałem na aukcji potrzebna jest do tego sprężarka. Posiadam u siebie małą 24 litrową sprężarkę i do tego pytanie czy ona by się nadała ? Jak z podłączeniem tego ? W zestawie wszystko jest na tej aukcji czy coś bym musiał dokupić ?
Pisze, że można ciąć tym do 12mm a tak realnie ile mm przetnie ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2012, 10:29
24l ... da radę ale na krótkich odcinkach ( 100mm max ) a kompresor będzie ciągle włączony
lepiej 50 lub nawet 100l. Dlatego tak , bo po zakończeniu cięcia jeszcze powietrze leci żeby schłodzić przewód i palnik.
piszą 12mm ale mnie sie udało przeciąć na jednej 15mm a na innej 20mm. Zależy na co si trafi.
A były i takie które nie dały radę 12mm.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 10:35
Ale ogólnie dobry sprzęt ? Warty ceny ? I jak z podłączeniem tego do sprężarki ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2012, 10:53
tak jak pisałem wcześniej ....zależy na co sie trafi.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 11:24
Ale warto się w to pchać czy lepiej dołożyć do jakiejś innej ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 kwie 2012, 11:27
napisane jest że w zestawie :przewód powietrza (reduktor - przecinarka)
uchwyt reduktora
to znaczy że za pewnie potrzebujesz tylko wąż na szybkozłączki
[ Dodano: 2012-04-09, 11:30 ]
tu podobna zabawka
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 11:37
W miarę ładnie to idzie. To chyba zostanę przy tej dedrze. Muszę jeszcze powalczyć z kompresorem może wezmę nawet 100l.
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2012, 12:07
cudów na niej nie zrobisz. A 100l kompresor na pewno nie zaszkodzi.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 12:23
Na razie myślę nad dwutłokową 50 litrówką gdyż 100l to chyba trochę przy duży jak dla mnie.
Co do cięcia to również cudów nie wymagam. Jakieś cięcie blachy, wycinanie jako takich kształtów od ręki i inna drobnica.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 kwie 2012, 12:51
jam mam taki - polecam ( z tym że aj byłem uzależniony od braku "siły")działa puki co i z kluczem do kół i z pistoletem do malowani i szlifierka prostą a co do podłączenia do plazmy to nie wiem bo koniec końców nie udało mi sie kupić przez miesiąc próbowałem się umówić ze sprzedawca na odbiór osobisty i dogadać wszystkie warunki aż zrezygnowałem gdyż nie wykazywał żadnej inicjatywy ani wiedzy o tym co sprzedaje ale to tyczyło się CUT60
