Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 07 kwie 2012, 20:11
A to że wśród tych setek wykrojników i matryc, dużych i małych, które przeszły przez moje łapki, nie było takiej z kolumnami zaciskanymi na średnicy. Każda pasowana w otworze i dociskana do czoła gwintem zewnętrznym lub wewnętznym.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 07 kwie 2012, 20:15
Podziwiam kolegę Kamara, że ma taką anielską cierpliwość:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
qqaz
Posty w temacie: 10
#73
Post napisał: qqaz » 07 kwie 2012, 20:16
Na poprzedniej stronie jest jakiś wałek wpuszczany kawałeczek w płytę...
Tak to grzybki w lesie rosna
O to chodzi?
Ja pisałem o przelotowym otworze wierconym w pakiecie blach wspólnie dla wszystkich i po włożeniu wałków wtedy zaciskamy.
Ale na poprzedniej stronie jest też zdjęcie ruchomej bramy która wyglada jak wiejska baba z podkasaną kiecką w sytuacji - za potrzebą- .
Nie można było dać szerokich podpór pod prowadnicę tak aby pionowa ścianka miała na czym stać?
[ Dodano: 2012-04-07, 20:18 ]
Zaciskanie kolumn w przyrządach nie wyjdzie z zupełnie innych powodów niż ten "że tego się tak nie robi"
Post napisał: kamar » 07 kwie 2012, 20:19
syntetyczny pisze:Podziwiam kolegę Kamara, że ma taką anielską cierpliwość:)
To tylko ze względu na Święta :) ale już sie kończy :)
[ Dodano: 2012-04-07, 20:24 ]
qqaz pisze: .
Nie można było dać szerokich podpór pod prowadnicę tak aby pionowa ścianka miała na czym stać?"
Właśnie się skończyła :( Albo znamy temat i dyskutujemy albo dajemy sobie spokój.
KAJOS
#75
Post napisał: KAJOS » 07 kwie 2012, 20:40
No juz w sumie swieta a maszynka nie smiga :P
Jakie predkosci osiagałeś wczesniej przy frezowaniu ?
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Mateusz-M
#76
Post napisał: Mateusz-M » 07 kwie 2012, 20:42
qqaz pisze: Nie można było dać szerokich podpór pod prowadnicę tak aby pionowa ścianka miała na czym stać?
A no nie można bo konstrukcja pochodzi z wypalarki, prowadnice miały być zasłonięte przez zanieczyszczeniami, dokładać profili gorących to kolega nie lubi. Znów skrócić "Y" to już nie byłoby frezowanie na dużym formacie.
Znawca to ja nie jestem ale na moje oko sposób ze zdjęcia lepszy niż zaciskane gniazdo ponieważ przy pasowaniu na ciasno i dokręceniu wałka na sztywność pracują dwie powierzchnie, czołowa i walcowa, przy zaciskaniu tylko walcowa co daje mniejszą sztywnosć, nacięcie do zaciskania również sztywności zabiera.
W matrycach taki sposób mocowania ze względu na dużą udarność, wałek z tulei zaciskowej by po prosty się wyślizgnął.
qqaz
Posty w temacie: 10
#77
Post napisał: qqaz » 07 kwie 2012, 20:46
Tak z grubsza przeleciałem wszystkie strony.
Kol. Mrozik, popieram w całej rozciągłości tego co napisał. Zawsze zaciskane lepiej trzyma niż dokręcane. Choćby z samego faktu sposobu wywołania zacisku - w obwodowym następuje wzmocnienie i zwiększenie sztywności przez to że wymiary węzła są prawie dwa razy większe niż przy montażu doczołowym.
Ale pomijając teoryzowanie o momentach i siłach - to domena innego kolegi - wywołam tu przypadek jednego z użytkowników twgo forum.
Też początkowo skręcił wałki doczołowo ale nie był zadowolony . Następnie rozciął otwory i zacisnął - zmiana, jak napisał " trzyma jak przyspawane".
Ale najważniejsze jest to że porównanie nastąpilo na tym samym materiale, w tym samym elemencie, w tych samych warunkach wykonania. No nie ma lepszego sposobu na porównanie które lepsze.
Ale kol. Kamar. Tak jak pisałeś. "W swojej maszynce robisz swoje"
PS
1) Fakt że w warunkach jak do tej pory widziałem to byłby pewien kłopot skorzystać z sugestii kol, Mrozika.
2) Oprawki podpowiadane przez kol. Tuxa odpadaja: wiele sztywniejsze nie są, tylko wygodniejsze.
Post napisał: kamar » 07 kwie 2012, 20:58
qqaz pisze: Zawsze zaciskane lepiej trzyma niż dokręcane. Choćby z samego faktu sposobu wywołania zacisku - w obwodowym następuje wzmocnienie i zwiększenie sztywności przez to że wymiary węzła są prawie dwa razy większe niż przy montażu doczołowym..
Jednak ręce opadają. Kolumny są pasowane na wcisk czyli trzymają same tak jak Twój zacisk a dodatkowo dociągnięte do czola dają sztywniość o jakiej możesz pomarzyć przy zacisku.
A że ktoś dokręcił do czola to nie argument. Półtora roku chodziła na trzech wałkach to wiem o czym mówie.
qqaz
Posty w temacie: 10
#79
Post napisał: qqaz » 07 kwie 2012, 21:41
kamar pisze:Jednak ręce opadają. Kolumny są pasowane na wcisk czyli trzymają same tak jak Twój zacisk a dodatkowo dociągnięte do czola dają sztywniość o jakiej możesz pomarzyć przy zacisku
No pewnie że opadają.
Żeby taki stary wyga nie zauważył ze słupy wpuszczane są na 1,5D a czasem i wiecej i nie wyciągną z tego żadnych wniosków.
Żeby taki stary wyga nie zauważył ze zacisk śrubą potrafi tak złapać ze próba wybicia bez zluzowania kończy się zatarciem powierzchni - nawet gdy wałek jest utwardzany. A nie ma tego ( bo być nie może ) przy pasowaniu kolumn.
Wreszcie jako stary wyga pewnie kolega wie jak wykładniczo maleje ( lawinowo się zmniejsza) nośność powierzchni bocznej wałka gdy skracać mu głębokość osadzenia - bo wytrzymałość materiału na nacisk pozostaje stały...moment działający na wałek również
Wreszcie stary wyga użytkuje trzy wałki i ma dobrze, a teraz bedzie miał cztery.
Oczywiście że skoro trzy były dobre to cztery tez tak mogą.
Tylko rzecz szła czy lepsze doczołowe - jak te grzybki - czy zacisk...a nie czy w tej maszynce coś będzie lepiej czy jeszcze lepiej
Przecież to Twoja...
Tak przy okazji
Te cztery wałki były wciskane z podobną siłą tak jakby to były słupy w przyrządzie?
I wciskane jednocześnie?
Post napisał: kamar » 07 kwie 2012, 21:55
qqaz pisze:I wciskane jednocześnie?
Nie, pojedyńczo :) (w jedną plytę) a druga płyta wciągana śrubami i mnie pół d..... wystarczy :)
I może chwatit w tej kwestii ?
