Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 03 kwie 2012, 22:19
syntetyczny pisze:a te kolumny, to jakieś wykopalisko?Sezonowane?:P skąd takie się bierze?
FCPK Bytów
[ Dodano: 2012-04-03, 22:20 ]
IMPULS3 pisze:[
Kiedyś byl taki program ''USTERKA'' i tam padlo takie zdanie: Lubie ciężką pracę, mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami. :lol:
Ja raczej wyznaję inne:
Wszystko się zrobi ,jak jest kim. :)
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#42
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2012, 22:26
kamar pisze:Wszystko się zrobi ,jak jest kim. :)
Też fajne, tylko zależy po której jest się stronie. :grin:
Post napisał: kamar » 05 kwie 2012, 14:37
Najczęściej, niestety , po obu :)
[ Dodano: 2012-04-04, 16:46 ]
zacharius pisze:ożesz ku ale to wielkie :shock:
No faktycznie kawał grzmota się robi :)
[ Dodano: 2012-04-05, 14:36 ]
Niby pare kilo ma a jeżdzi lekko jak piórko :)
Gorzej może być z zatrzymaniem.
tomolc
Post napisał: tomolc » 05 kwie 2012, 15:57
kamar pisze: Gorzej może być z zatrzymaniem.
Klina w prowadnicę :mrgreen:
Ale młody Kamarek sie przegina jak pcha wałeczki
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 06 kwie 2012, 16:43
Wszystko pięknie tyle że po was to się spodziewałem ładniejszych obudów łożysk, bo coś wam chyba nie do końca pykło z promieniam na zewnątrz.
Pytanie następujące - wałki są wpuszczone w płytę, czy do czoła przykręcone? Czemu nie stosujecie zaciskania wałka na średnicy tylko dociąganie do czoła?
Trójkątnych zastrzałów nie szło dać na zewnątrz? Teraz maksymalny wymiar materiału zmniejszają.
Post napisał: kamar » 06 kwie 2012, 17:19
Po kolei :)
Obudowy wycinane z puca i dla piękności po zewnątrz nie bylo sensu kopać 60mm głęboko
a po odwróceniu bazowane na oko :) spłaszczenia zrobione celowo.
Kolumny wpuszczone do połowy ( co widać na zdjęciu ) i dokręcone jedną śrubą do czoła bo tak jest znacznie lepiej niż zaciskać robaczkiem na średnicy. (czy innym pierścieniem zaciskowym)
Zastrzały niczemu nie przeszkadzają, frez spokojnie wyjeżdza poza stół.
Dziś mnie naszło jeszcze dołożenie po jednej prowadnicy na " x".
Wisi to wszystko na blasze i zastrzałach, może okazać się słabym punktem .[/quote]
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 06 kwie 2012, 21:38
Co do obudów łożysk to zderzak się kłania w pas - 5minut na mocowanie.
Jeśli chodzi o mocowanie wałków to jestem zwolennikiem rozwiązań jak na rysunku. Uważam, że to mało "pro" robić do czoła dokręcany wałek.
bez tytułu.JPG (10.8 KiB) Przejrzano 2260 razy
Post napisał: kamar » 06 kwie 2012, 21:50
Nie chce być złośliwy ale nie wiesz o czym mówisz. To o mocowaniu kolumn. Co do zderzaka podobnie. Obejżyj zdjęcia to zrozumiesz.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#49
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2012, 22:26
kamar pisze:Dziś mnie naszło jeszcze dołożenie po jednej prowadnicy na " x".
Czyli dolożenie jeszcze jednego walka?
Post napisał: kamar » 06 kwie 2012, 22:43
Nieee, po "x" a wałki są w "y" :)
