LinuxCNC zdalne podglądanie i sterowanie
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2012, 14:52
tuxcnc pisze:W Linuksie taki soft sprowadza się do skryptu w pythonie.
Teoretycznie można narysować krzyżyk na materiale i maszyna sama ustawi na nim zero
Bardzo byłyby takie materiały pomocne. gdyż, jest to dużo "lepsze" niż zwykłe bazowanie:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2012, 00:39
Cóż ...
Stronę sobie zapamiętałem, ale linki które tam były wyparowały.
Myślałem już, że nigdy tego nie znajdę, ale się okazuje że internet wcale nie jest taki wielki.
Niestety strony z prawie gotowymi skryptami nie odnalazłem, ale gdzieś ona musi być.
Natomiast odnalazł się piękny film w HD http://vimeo.com/13891466 .
Mówiąc w wielkim skrócie, obraz z kamery przechodzi przez skrypt w pythonie/opencv a następnie wynik przetworzenia poprzez halrmt do linuxcnc, który steruje maszyną z zamocowaną kamerą.
Zwróćcie uwagę co się dzieje gdy gość przekręca kostkę na inny bok.
Taki system spokojnie rozpozna znak narysowany odręcznie i ustawi się dokładnie nad nim ...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 lut 2012, 21:56
No lepsze to niż nic:D Dzięki!
Kreatura CNC
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 01 kwie 2012, 22:26
Przetestowałem dziś VNC przez LAN 100 Mb - działa praktycznie w czasie realnym, pozwalając kontrolować maszynę. Muszę sobie jeszcze jeden monitor podpiąć pod kompa biurkowego, i dać na nim obraz z kamerki - wtedy będę mógł se siedzieć do niej plecami, zachowując pełna kontrolę. No i "grzybka" od E-Stopu se muszę zdublować kole klawiatury...
Przez łącze radiowe niestety pracować tak się nie da - odświeżanie obrazu trwa wieki.
Mam jeszcze jeden diabelski plan - wstawię w tamtego kompa z LinuxCNC drugą kartę graficzną, dam dłuższym kablem sygnał na biurkowy monitor, myszkę i klawiaturę se podepnę przez przedłużacz USB - i będę miał dwa w jednym.
Post napisał: kamar » 01 kwie 2012, 22:31
Coś szemrana ta półkula :)
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 01 kwie 2012, 22:33
A to wynik niecnych działań micgesa - więcej o tym w twoim wątku o tokarce :)
Zapuściłem toto z wpisanym g7 - w realu wyszło jeszcze ciekawiej, bo zrobiło owal na długości równej wpisanemu promieniowi, ale tylko na połowie grubości wałka, i płaską powierzchnię do długości na zetce równej średnicy wałka. A to kod który na wersji 2.4 robił ładną półkulę...
Ale nic to - jutro se do końca umocuję silnik od zetki, i trochę poćwiczę toczenie od rana.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 22:37 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2012, 22:35
MlKl pisze:Mam jeszcze jeden diabelski plan - wstawię w tamtego kompa z LinuxCNC drugą kartę graficzną, dam dłuższym kablem sygnał na biurkowy monitor, myszkę i klawiaturę se podepnę przez przedłużacz USB - i będę miał dwa w jednym.
Kup sobie splitter VGA i KVM, w stówce się zmieścisz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 kwie 2012, 22:59
Ja właśnie coś w ten deseń co kolega MlKl opisuje chce zrobić. Cieszę się, że bez większych problemów da się to zrobić:)
Kreatura CNC
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 kwie 2012, 07:50
nom KVMka USB + przedłużacze świetna sprawa, ja tak działam od pond pół roku, niezawodne.
szkoda że monitor nie ma opcji PiP żeby wyprowadzić na ekran obraz z 2ch wejść naraz :cry:
Post napisał: kamar » 10 paź 2013, 20:48
Odkopuje bo mnie przycisnęło :)
Dostalem dziś do wykonania coś takiego:
Oczywiście ze wzoru. Jakoś narysowałem ale najeżdzanie w każda dziurkę baletnicą wykończyło mnie totalnie. I chyba przyjdzie przeprosić kamerke i zrobić z plotera cos na kształt maszyny pomiarowej. Doradzi ktoś jaką kamerkę i gdzie kupić ? Najchętniej jakąś palcową ( o ile takie są )
