Bardzo byłyby takie materiały pomocne. gdyż, jest to dużo "lepsze" niż zwykłe bazowanie:)tuxcnc pisze:W Linuksie taki soft sprowadza się do skryptu w pythonie.
Teoretycznie można narysować krzyżyk na materiale i maszyna sama ustawi na nim zero
LinuxCNC zdalne podglądanie i sterowanie
Cóż ...
Stronę sobie zapamiętałem, ale linki które tam były wyparowały.
Myślałem już, że nigdy tego nie znajdę, ale się okazuje że internet wcale nie jest taki wielki.
Niestety strony z prawie gotowymi skryptami nie odnalazłem, ale gdzieś ona musi być.
Natomiast odnalazł się piękny film w HD http://vimeo.com/13891466 .
Mówiąc w wielkim skrócie, obraz z kamery przechodzi przez skrypt w pythonie/opencv a następnie wynik przetworzenia poprzez halrmt do linuxcnc, który steruje maszyną z zamocowaną kamerą.
Zwróćcie uwagę co się dzieje gdy gość przekręca kostkę na inny bok.
Taki system spokojnie rozpozna znak narysowany odręcznie i ustawi się dokładnie nad nim ...
- Posty w temacie: 11
Przetestowałem dziś VNC przez LAN 100 Mb - działa praktycznie w czasie realnym, pozwalając kontrolować maszynę. Muszę sobie jeszcze jeden monitor podpiąć pod kompa biurkowego, i dać na nim obraz z kamerki - wtedy będę mógł se siedzieć do niej plecami, zachowując pełna kontrolę. No i "grzybka" od E-Stopu se muszę zdublować kole klawiatury...
Przez łącze radiowe niestety pracować tak się nie da - odświeżanie obrazu trwa wieki.
Mam jeszcze jeden diabelski plan - wstawię w tamtego kompa z LinuxCNC drugą kartę graficzną, dam dłuższym kablem sygnał na biurkowy monitor, myszkę i klawiaturę se podepnę przez przedłużacz USB - i będę miał dwa w jednym.
A to wynik niecnych działań micgesa - więcej o tym w twoim wątku o tokarce
Zapuściłem toto z wpisanym g7 - w realu wyszło jeszcze ciekawiej, bo zrobiło owal na długości równej wpisanemu promieniowi, ale tylko na połowie grubości wałka, i płaską powierzchnię do długości na zetce równej średnicy wałka. A to kod który na wersji 2.4 robił ładną półkulę...
Ale nic to - jutro se do końca umocuję silnik od zetki, i trochę poćwiczę toczenie od rana.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 22:37 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
Odkopuje bo mnie przycisnęło
Dostalem dziś do wykonania coś takiego:
Oczywiście ze wzoru. Jakoś narysowałem ale najeżdzanie w każda dziurkę baletnicą wykończyło mnie totalnie. I chyba przyjdzie przeprosić kamerke i zrobić z plotera cos na kształt maszyny pomiarowej. Doradzi ktoś jaką kamerkę i gdzie kupić ? Najchętniej jakąś palcową ( o ile takie są )
