Próbuje wyciąć obszar pomiędzy szkicem a krawędziami elementu poprzez funkcje Pocekt. Robiłem już ramkę dokoła właściwego szkicu, ale wtedy szkice się gryzły i ta funkcja była niedostępna. Może ktoś wie jak to rozwiązać. Dodatkowo się zapytam jak zrobić żeby wycięcie objęło również drugi element?
Wyciece
No coś jest nie tak, co w końcu chcesz wyciąć? Według szkicu chcesz wyciąć brzuch zostawić te 2 trójkąty po bokach, a następnie w tym wycięciu (już w pustce) chcesz wyciąć otwór. Program ci się pokrzaczy źle szkic rysujesz. W środku w konturze ma być to czego chcesz sie pozbyć a nie to co zostawić.
Żeby przecięło wszystko zaznaczasz Up to Last
No to tak masz zrobione, Wycięło u mnie JEDEN bok i otworek, drugi bok trzeba jeszcze raz naszkicować.
Strasznym problemem jest dla Catii jak masz dwa kontury stykające się w jednym punkcie. tak jak u ciebie było, raz catia poczyta a raz wyświetli że kontur otwarty. Niby narzędziem Multipocket powinno sie dać, ale jak będziesz jeszcze jakieś operacje na tym detalu robił i jak coś już sie sypnie, to masakra...
W catii najlepiej pracować na najprostszych narzędziach wykorzystując jak najprostsze metody. Jest to potężny program ale cholernie niewdzięczny i nieprzyjemny. xD
