Wyciece
mcok
Wyciece
Post napisał: mcok » 31 mar 2012, 09:04
Próbuje wyciąć obszar pomiędzy szkicem a krawędziami elementu poprzez funkcje Pocekt. Robiłem już ramkę dokoła właściwego szkicu, ale wtedy szkice się gryzły i ta funkcja była niedostępna. Może ktoś wie jak to rozwiązać. Dodatkowo się zapytam jak zrobić żeby wycięcie objęło również drugi element?
lolo2
Post napisał: lolo2 » 31 mar 2012, 11:48
No coś jest nie tak, co w końcu chcesz wyciąć? Według szkicu chcesz wyciąć brzuch zostawić te 2 trójkąty po bokach, a następnie w tym wycięciu (już w pustce) chcesz wyciąć otwór. Program ci się pokrzaczy źle szkic rysujesz. W środku w konturze ma być to czego chcesz sie pozbyć a nie to co zostawić.
Żeby przecięło wszystko zaznaczasz Up to Last
mcok
Post napisał: mcok » 31 mar 2012, 13:03
Właśnie ma być odwrotnie, środek ma zostać a boki maja być usunięte.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 31 mar 2012, 14:29
No to tak masz zrobione, Wycięło u mnie JEDEN bok i otworek, drugi bok trzeba jeszcze raz naszkicować.
Strasznym problemem jest dla Catii jak masz dwa kontury stykające się w jednym punkcie. tak jak u ciebie było, raz catia poczyta a raz wyświetli że kontur otwarty. Niby narzędziem Multipocket powinno sie dać, ale jak będziesz jeszcze jakieś operacje na tym detalu robił i jak coś już sie sypnie, to masakra...
W catii najlepiej pracować na najprostszych narzędziach wykorzystując jak najprostsze metody. Jest to potężny program ale cholernie niewdzięczny i nieprzyjemny. xD
marchru
Post napisał: marchru » 31 mar 2012, 17:03
jeśli dolna płszczyzna nie jest prostopadła do dwóch występów to proponowałbym naszkicować ten profil na nowo stworzonej płaszczyźnie i dopiero wyciągnąć padem na długość.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
amnon
Post napisał: amnon » 03 kwie 2012, 21:54
A dlaczego tak wszystko pogmatwałeś. Po co wycinać, skoro możesz taki kształt wyciągnąć, następnie szyk i masz wszystko.
Amnon
Wróć do „Catia”
