Drukarka 3D
Inf-el
- Posty w temacie: 10
Silnik z przekładnią 4 obr/min, 10 kg.cm, 12 V i to on tak buczy.
Drut kupiony w Niemczech, ale jak widzę to można i u nas .
Zastosowałem opaskę grzejną na 220 V z termoparą - zamówiłem i mi zrobili w kilka dni.
Opaska jest "opakowana" teflonem.
Nagwintowałem opaskę w środku i z jednej strony wkręciłem mosiężną dyszę, a z drugiej teflonowy pręt do prowadzenia drutu.
pitsa
Od dołu jest matryca z projektora, a w naczyniu żywica światłoutwardzalna. Projektor naświetla kolejne warstwy (podpina się to jak monitor do komputera) i tylko jedna oś podnosi drukowany obiekt do góry. Wyświetlany obraz plasterków obiektu jest zsynchronizowany z podnoszeniem i masz z tego 3D.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Inf-el
Chyba jest dobrze
Zrobiłem dysze z otworem wewn. 0.6 mm i jestem zadowolony z efektu.
- prędkość podawania drutu (obroty silnika) jest ok.
- dysza się nie zapycha, może być chyba nawet jeszcze mniejsza.
- nad temperaturą muszę popracować: jak jest za gorąco to PLA się gotuje, jak za zimno to jest za mało lepki.
Teraz muszę:
- opracować jakiś model 3D
- zamienić go na g-cody
- i "ulepić" z PLA.
Teraz muszę:
- i "ulepić" z PLA.
- Załączniki
- Drut org. (3mm), z pierwszej dyszy (1.5 mm), z ostatniej dyszy (0.6 mm)
- pla_30_15_06.JPG (87.4 KiB) Przejrzano 2577 razy
pitsa
Re: Chyba jest dobrze
Jak poszły ci testy z "cofaniem" drutu aby zatrzymać wypływ w miejscu oderwania/zakończenia ścieżki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Inf-el
Na razie podłączyłem zasilanie silnika na stałe do zasilacza lab.
Nie mam jeszcze nic do sterowania tym silnikiem prądu stałego.
Trzeba by generować jakieś g-kody do włączania zatrzymywania i cofania drutu.
Jeszcze nie wiem jak to zrobić.
Może tak:
M03 - włączenie prawych obrotów wrzeciona
M04 - włączenie lewych obrotów wrzeciona
M05 - wyłączenie obrotów wrzeciona
--- c.d.
Miałeś rację co do długości/wielkości części grzejnej.
Przy zatrzymaniu a nawet cofaniu, drut wycieka jeszcze przez co najmniej 2 sekundy.
Chyba ważne jest aby drut nagrzewał się na krótkim odcinku. U mnie to około 3 cm i dlatego wycieka mimo cofania.
--- c.d.
Uruchomiłem dodatek do macha z poprzedniej strony
Generuje się kod do osi A, więc wystarczy podłączyć czwartą oś ze zwykłym sterowaniem
krokowym i drut będzie popychany i cofany kiedy trzeba i o ile trzeba.
Tylko w tym dodatku jest ogromna masa parametrów do rozgryzienia.
Może tak:
--- c.d.
--- c.d.
pitsa
Po oderwaniu można wykonać szybki ruch. Plastik się ciągnie ale później łatwiej cienkie nitki usunąć. Stosują też po każdym oderwaniu jazdę do nożyka lub szczotki (główki ze szczoteczek do zębów) oczyszczającej głowicę.Inf-el pisze:Przy zatrzymaniu a nawet cofaniu, drut wycieka jeszcze przez co najmniej 2 sekundy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Drukarka jako tako mnie nie kręci, jedynie głowica drukująca. Jakby można było w racjonalnej cenie(mniej niż kress) zakupić głowicę, to jak najbardziej jestem zainteresowany:)
[ Dodano: 2012-06-07, 21:11 ]
Ponieważ mam już swoje CNC, więc drukarka sama w sobie nie jest mi potrzebna, gdyż biorąc pod uwagę to co można zrobić frezarką mocno odbiega od reprapa:)
