Drukarka 3D
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 19 mar 2012, 07:51
Silnik z przekładnią 4 obr/min, 10 kg.cm, 12 V i to on tak buczy.
Drut kupiony w Niemczech, ale jak widzę to można i u nas .
Zastosowałem opaskę grzejną na 220 V z termoparą - zamówiłem i mi zrobili w kilka dni.
Opaska jest "opakowana" teflonem.
Nagwintowałem opaskę w środku i z jednej strony wkręciłem mosiężną dyszę, a z drugiej teflonowy pręt do prowadzenia drutu.
rokare
#22
Post napisał: rokare » 20 mar 2012, 14:38
wiem jak działają reprap-y a wyjaśni mi ktoś na jakiej zasadzie działa ta
hmm
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 20 mar 2012, 14:43
Od dołu jest matryca z projektora, a w naczyniu żywica światłoutwardzalna. Projektor naświetla kolejne warstwy (podpina się to jak monitor do komputera) i tylko jedna oś podnosi drukowany obiekt do góry. Wyświetlany obraz plasterków obiektu jest zsynchronizowany z podnoszeniem i masz z tego 3D.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Inf-el
Posty w temacie: 10
Chyba jest dobrze
#24
Post napisał: Inf-el » 25 mar 2012, 23:10
Zrobiłem dysze z otworem wewn. 0.6 mm i jestem zadowolony z efektu.
- prędkość podawania drutu (obroty silnika) jest ok.
- dysza się nie zapycha, może być chyba nawet jeszcze mniejsza.
- nad temperaturą muszę popracować: jak jest za gorąco to PLA się gotuje, jak za zimno to jest za mało lepki.
Teraz muszę:
- opracować jakiś model 3D
- zamienić go na g-cody
- i "ulepić" z PLA.
Drut org. (3mm), z pierwszej dyszy (1.5 mm), z ostatniej dyszy (0.6 mm)
pitsa
Re: Chyba jest dobrze
#25
Post napisał: pitsa » 25 mar 2012, 23:13
Jak poszły ci testy z "cofaniem" drutu aby zatrzymać wypływ w miejscu oderwania/zakończenia ścieżki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 25 mar 2012, 23:37
Na razie podłączyłem zasilanie silnika na stałe do zasilacza lab.
Nie mam jeszcze nic do sterowania tym silnikiem prądu stałego.
Trzeba by generować jakieś g-kody do włączania zatrzymywania i cofania drutu.
Jeszcze nie wiem jak to zrobić.
Może tak:
M03 - włączenie prawych obrotów wrzeciona
M04 - włączenie lewych obrotów wrzeciona
M05 - wyłączenie obrotów wrzeciona
--- c.d.
Miałeś rację co do długości/wielkości części grzejnej.
Przy zatrzymaniu a nawet cofaniu, drut wycieka jeszcze przez co najmniej 2 sekundy.
Chyba ważne jest aby drut nagrzewał się na krótkim odcinku. U mnie to około 3 cm i dlatego wycieka mimo cofania.
--- c.d.
Uruchomiłem dodatek do macha z poprzedniej strony
Generuje się kod do osi A, więc wystarczy podłączyć czwartą oś ze zwykłym sterowaniem
krokowym i drut będzie popychany i cofany kiedy trzeba i o ile trzeba.
Tylko w tym dodatku jest ogromna masa parametrów do rozgryzienia.
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 05 kwie 2012, 21:20
Inf-el pisze:Przy zatrzymaniu a nawet cofaniu, drut wycieka jeszcze przez co najmniej 2 sekundy.
Po oderwaniu można wykonać szybki ruch. Plastik się ciągnie ale później łatwiej cienkie nitki usunąć. Stosują też po każdym oderwaniu jazdę do nożyka lub szczotki (główki ze szczoteczek do zębów) oczyszczającej głowicę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 05 kwie 2012, 22:02
Do takich manewrów jak przyspieszanie czy obcinanie drutu chyba trzeba by własny program napisać.
W dodatku do Macha nie mogę ustawić grubości warstwy.
Nie bardzo wiem gdzie.
Wychodzący drut u mnie ma 0.6 mm i nie wiem gdzie to ustawić.
pitsa
#29
Post napisał: pitsa » 07 cze 2012, 18:26
Świetny film pokazujący jak działa i wygląda drukarka reprap:
[youtube][/youtube]
Kto chciałby mieć taką zabawkę? :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 cze 2012, 21:06
Drukarka jako tako mnie nie kręci, jedynie głowica drukująca. Jakby można było w racjonalnej cenie(mniej niż kress) zakupić głowicę, to jak najbardziej jestem zainteresowany:)
[ Dodano: 2012-06-07, 21:11 ]
Ponieważ mam już swoje CNC, więc drukarka sama w sobie nie jest mi potrzebna, gdyż biorąc pod uwagę to co można zrobić frezarką mocno odbiega od reprapa:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Wróć do „Linki”
