Frezarka 1650/650/250
Malaxis
Posty w temacie: 143
Post napisał: Malaxis » 17 mar 2012, 22:15
Zabieram się z kolegami do zbudowania frezarki, głównym celem jest frezowanie form z aluminium do skrzydeł i kadłubów samolotów . Już trochę sprzętu zebraliśmy, na razie powoli zaczynamy robić ramę, profile już czekają na dokładne docięcie w garażu
Rama będzie spawana TIG'em a następnie wyżarzona, jeśli się uda to w jakimś profesjonalnym piecu, jeśli nie to w piecu polowym :wink:
Trochę o frezarce :
- rama stalowa spawana z profili 250/150/6
- ruchoma brama napędzana 2 śrubami
- prowadnice: osie :
y – INA KWSE 30
X – NSK LH 25 + Star 25
Z – THK HSR 20
- śruby kulowe: osie :
- Y – Rexroth 20/5
- napęd :
-2x Lenze 8,8 NM 80 wolt 2,6 A na faze ( sterowanie do tego – Lenze indexer PXH 50)
- BERGER LAHR VRDM-5913/50-LNB 5-PHASE 70 wolt, 2,8 A na faze
Mamy parę pytań :
nie zna ktoś dobrego sterownika i w miarę taniego do silnika krokowego 5 fazowego ? :wink:
Jest to możliwe, żeby płytą główną normalnie sterować silnikami 4 fazowymi i jednym 5 ?
nie spotkał się ktoś kiedyś z takim sprzętem ( Lezne indexer ) i ewentualnie mógłby pomóc w podłączaniu?
całe ten indexer składa się z 2 dużych modułów które zawierają mniejsze, na zdjęciach są te pomniejsze moduły, i widać że jednego rodzaju powtarza się łącznie 4 razy, górny moduł z dolnym jak do mnie przyszedł był tylko podłączony do tego samego transformatora, niestety poprzedni właściciel zabrał wszystkie kable.
jak sprawdzić ile faz ma silnik krokowy ?
Projekt ramy zamieszczę wkrótce. Napęd może się zmienić na jakiś inny, to zależy czy uda się ten podłączyć i wysterować.
SAM_0345 (2).jpg (212.49 KiB) Przejrzano 11937 razy
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 01:13 przez Malaxis, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
Post napisał: Skrzydlaty » 18 mar 2012, 20:40
Projekt, projekt, projekt! Pokaż projekt!
A silniki sądząc po fotkach - rozmiar masakra.
P.S. Macie czarno białą cyfrówkę? :mrgreen:
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 19 mar 2012, 21:18
Co sądzicie o użyciu do osi y śruby kulowej z podwójną nakrętką o średnicy 31mm i posuwie 10mm firmy Star (FDM-E-C) ?
wiem że to trochę rozmiar śrub nie proporcjonalnie wychodzi, ale powinna się zmieścić, a cena jest w miarę przystępna.
Skok 10 mm wydaję mi się też w miarę rozsądny.
Zastanawiam się, bo to jest śruba z centrum obróbczego Hardinge VMC-600
i podobno jest dosyć precyzyjna, a sprzedawca mówi, że jest w dobrym stanie i nie ma luzu.
Gdyby ktoś był zainteresowany, to ten sam gość również sprzedaje 2 pozostałe śruby (1473mm i 1257mm ) z tej maszyny więc można by się dogadać i podzielić kosztami ewentualnej przesyłki.
Silniki ważą po 17 kg :twisted:
Zdjęcia poprawiam, przy zmniejszaniu formatu usunęło kolory :sad:
[ Dodano: 2012-03-22, 00:33 ]
Rama będzie mniej więcej tak wyglądać.
Co sądzicie a tym ?
dodać jakieś profile/blachę jako łączniki pomiędzy 2 długimi profilami ?
te lewitujące wałki to śruby kulowe :wink:
wszelkie uwagi mile widziane
rama1.tif
rama1.tif (658.38 KiB) Przejrzano 19741 razy
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
Post napisał: Skrzydlaty » 23 mar 2012, 22:23
Też miałem zastosować taki układ - profile łączące (tylko mniejsze) przyspawane do ścianki ale zrezygnowałem - przyspawanie do ścianki to raczej kiepski pomysł - dlatego zrobiłem wycięcia w profilach tak że łapią spód (zwiekszenie momentu trzymającego w osi Z) a reszta zrobi swoje. Taka moja uwaga :wink:
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 16 kwie 2012, 21:47
Przyszły prowadnice do osi Z :smile:
W planie profile spawane są do ścianki,
bo nie starczy nam już profilu, żeby zrobić wcięcia.
Chce wymienić kulki w 2 wózkach, nie wie ktoś w jakiej dokładności
kulki należało by użyć ?
wymieniam, bo niestety jest trochę luzu :cry:
ale tak to bywa jak się kupuje na aukcjach.
Wciąż męczę się z Lenze indexerem, ale już wiem gdzie podłączyć część
przewodów, jeszcze z 2 miesiące i się uda :razz:
Gdyby był ktoś zainteresowany to chętnie sprzedam prowadnice
Star25 78cm długa z 2 wózkami 1621-224-10 AA06N
Kulki już kupine i przetestowane,
jedyne jakie znalazłem podobne wymiarowo to 5,56mm ( oryginalnie są 5,5mm )
i tak jak myślałem, są za duże, spróbuje znaleźć mniejsze ale z tym może być ciężko ;)
Narysowałem mniej więcej projekt bramy, jakieś uwagi mile wdziane, niestety wciąż bez krzyżaka i osi z.
Trochę muszę pokombinować z krzyżakiem bo nakrętka do osi z ma średnicę 58mm a kołnierz aż 85mm ! :evil:
a prowadnice szynowe są płaskie, thk hsr 20 mają 3cm wysokości.
Dorobić jakieś wzmocnieni/łączenia pomiędzy profilami pod najdłuższe prowadnice ?
http://imageshack.us/photo/my-images/19/frezarynka.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/811/sam0398n.jpg/
[ Dodano: 2012-04-16, 22:07 ]
http://imageshack.us/photo/my-images/860/sam0426.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/sam0423z.jpg/
Co sądzicie o za stosowaniu takich serw ?
co prawda są dosyć słabe, 2,8 nm ale,
do napędzenia bramy mógłbym użyć 2,
śruby w osi y mają skok 5mm, może gdybym zrobił jeszcze przełożenie 1/2 to
dały by radę ?
w osi x śruba co prawda ma skok 10mm ale mam na tyle miejsca żeby zmieścić przekładnie
1/4
oś z ma skok 8mm, ale będzie odciążona sprężyną, i zastosował bym przełożenie 1/2.
Co o tym sądzicie ?
spotkał się ktoś z takimi serwami ?
enkoder 500imp na obrót będzie wystarczający ?
byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie rady i sugestie :wink:
[ Dodano: 2012-04-16, 22:49 ]
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... d02if.jpg/
tszatan
Post napisał: tszatan » 20 kwie 2012, 21:10
Tu kupisz kulki.
http://www.e-lozyska.com/kategoria,36,kulka.html
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 12 maja 2012, 15:20
Prace niestety idą bardzo powoli, ale może w wakacje jakoś przyśpieszą :grin:
Dzięki za linka, ale z tego co widzę nie mają tam kulek o średnicy jaka by mi pasowała.
Kolejne części poprzychodziły, śruby kulowe do osi z i y.
Wczoraj pociąłem wstępnie profile piłą kątową i teraz kombinuję jak by je dociąć precyzyjnie
w domowych warunkach, gdyby miał ktoś dobry pomysł to prosiłbym o podzielenie się nim :wink:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 maja 2012, 00:24
A z jakich profili planujesz ramę ?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 13 maja 2012, 00:38
250/150/6
[ Dodano: 2012-05-13, 00:42 ]
aa zapomniałem dodać, że chodzi mi o docięcie tych 3 profili łączących a jedynym przyrządem do cięcia jaki mam jest piła kątowa. Zależy mi żeby były w miarę precyzyjnie
docięte, żeby nie powyginało ramy przy spawaniu za bardzo.
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 13 maja 2012, 16:28
W domowych warunkach to można tak. trzeba dociąć z grubsza a potem dokładny kątomierz. porządny pilnik i dwie godziny czasu i resztę to chyba wiadomo.
