przerobka tokarki manual na tokarke cnc
galon
Post napisał: galon » 11 mar 2012, 14:37
jasiu... pisze: Bo ja twierdzę, że będzie trudno
A to niby dlaczego możesz to rozwinąć
Darius
Post napisał: Darius » 11 mar 2012, 15:31
Brak odpowiedzi świadczy o tym,że osoba wypowiadająca się (jasiu)nie miał do czynienia z tego typu maszynką :mrgreen:
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 11 mar 2012, 15:36
jasiu... pisze: Masz tolerancję powiedzmy do 0.02 mm. Jesteś w stanie na tak przerobionej tokarce takie warunki uzyskać? Bo ja twierdzę, że będzie trudno.
Twierdzić możesz :) a moje tokarki mają toczyć w setce i mniej to zależy od sterowania a więcej od geometrii i tokarza.
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 mar 2012, 18:10
Kamar - a w swoich maszynach masz jakieś konkretne bazowanie noża?
Jak wygląda podanie kształtu powierzchni tnącej w EMC?
Jednostkowe kształty robi się ręcznie, bo jest szybciej, czy napisanie programu pozwoli na mniej trosk przy obróbce?
Zienek
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 11 mar 2012, 18:21
Masz zrzut ekranu:
Nad polem wizualizacji masz listwę zakładek z typowymi operacjami. Wybierasz co potrzeba np. "zew" i wyskakuje :
Wpisujesz parametry i start.
Nóż ustawiasz na dostępnej średnicy. Dość szczegółowo masz to opisane w dziale linuxowym.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 mar 2012, 18:48
Darius pisze:Brak odpowiedzi świadczy o tym,że osoba wypowiadająca się (jasiu)nie miał do czynienia z tego typu maszynką :mrgreen:
Brak odpowiedzi świadczy o tym, że osoba wypowiadająca się nie siedzi ciągle na forum.
Sprawa jest o tyle prosta, że przy silniku krokowym masz jedynie zadanie impulsu do silnika. Jeśli masz enkoder, to masz potwierdzenie konkretnie wykonanego ruchu (obrotu o konkretną wartość). Zdarza się, że szczególnie przy dużych prędkościach (najazdy) silniki gubią krok, podobnie przy dużym obciążeniu na tokarce (np. wcinanie, obróbka zgrubna z większymi parametrami). O tym, że silniki krokowe się grzeją, i w ten sposób (rozszerzalność cieplna) też wpływają na dokładność pisał nie będę, bo to trzeba samemu zaobserwować. Ja uważam, że silnik krokowy jest doskonały do ploterka, ale już do tokarki, gdzie narzędzia i obciążenia są inne niekoniecznie.
Pamiętaj, że dokładność 0.02 na średnicy, to 0.01 na promieniu.
Gdyby silniki krokowe były takie idealne, to producenci napędów, opartych na enkoderach po prostu by zbankrutowali. Stąd właśnie moje wątpliwości.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 11 mar 2012, 19:24
jasiu... pisze: Ja uważam, że silnik krokowy jest doskonały do ploterka, ale już do tokarki, gdzie narzędzia i obciążenia są inne niekoniecznie..
A ja uważam akurat na odwrót :) Do ploterka który z zasady ma szybko biegać krokowiec nadaje się średnio i nie da się pogodzić szybkich przejazdów z dokładnością. Natomiast tam gdzie wymagana jest dokładność i moc przy stosunkowo wolnych przejazdach, jest idealny. A kroki gubi tylko żle wysterowany.
Post napisał: tuxcnc » 11 mar 2012, 20:05
kamar pisze:A kroki gubi tylko żle wysterowany.
Dokładnie tak.
Mówimy o dość potężnych silnikach, które jeszcze niedawno były nieosiągalne, albo kosztowały majątek.
Jeśli na oś silnika 10 Nm nawinąć linkę, to da się nim podnieść ciężar 200 kg.
Rozkręcić taki silniczek do 1000 obr/min też się udaje dzięki nowoczesnej elektronice.
Wtedy te 200 kg wjedzie na dziesiąte piętro w ciągu minuty.
Jak się pomyliłem, to mnie poprawcie.
Serwa działają na innej zasadzie, czasem się nadają lepiej, czasem gorzej, ale czasy gdy nie miały konkurencji minęły.
Natomiast absolutnie nie jest prawdą, że serwa są dokładniejsze.
Serwo z definicji do zadziałania potrzebuje błędu.
wieslawbarek
#19
Post napisał: wieslawbarek » 11 mar 2012, 20:47
.[/quote]
Ale sie usmiałem :mrgreen: :mrgreen:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 mar 2012, 21:38
wieslawbarek pisze:Ale sie usmiałem :mrgreen: :mrgreen:
Ja też, że kolega tak lekkomyślnie krytykuje kolegę, gdy on akurat w tym przypadku ma racje. Może źle to ujął, ale nie jest to powód do takich komentarzy.
To się nazywa uchyb, a dalej niech kolega poczyta.
Serwonapędy są fajne, ale mają zasadniczą wadę - brak możliwości ustawienia stabilnej pozycji, gdyż zawsze będzie falował, taka już natura.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
