Dokładnie, tylko że w czarnym kolorzezacharius pisze:czyli po polsku laminat szklano epoksydowyTomeeeek pisze:Materiał otrzymywany przez ciśnieniowe prasowanie włókna szklanego z żywicą fenolową. Jest to materiał bardzo wytrzymały, lekki, niewrażliwy na wysoką temperaturę i agresywne substancje chemiczne. Nie przewodzi prądu. Podczas obróbki niezbędne jest używanie respiratora i okularów ochronnych..zacharius pisze:co to jest G10?
Mała frezarka do Alu - A4
adri303
Tomeeeek
- Posty w temacie: 18
G10 nie jest tylko w kolorze czarnym dostępne. ; )adri303 pisze:Dokładnie, tylko że w czarnym kolorzezacharius pisze:czyli po polsku laminat szklano epoksydowyTomeeeek pisze:Materiał otrzymywany przez ciśnieniowe prasowanie włókna szklanego z żywicą fenolową. Jest to materiał bardzo wytrzymały, lekki, niewrażliwy na wysoką temperaturę i agresywne substancje chemiczne. Nie przewodzi prądu. Podczas obróbki niezbędne jest używanie respiratora i okularów ochronnych..zacharius pisze:co to jest G10?
Skrzydlaty
Że niby laminat do płytek drukowanych?zacharius pisze:czyli po polsku laminat szklano epoksydowyTomeeeek pisze:Materiał otrzymywany przez ciśnieniowe prasowanie włókna szklanego z żywicą fenolową. Jest to materiał bardzo wytrzymały, lekki, niewrażliwy na wysoką temperaturę i agresywne substancje chemiczne. Nie przewodzi prądu. Podczas obróbki niezbędne jest używanie respiratora i okularów ochronnych..zacharius pisze:co to jest G10?
dudis69
Może nie tak dosłownie. Jednak FR4 jest lepszy do pcb.Skrzydlaty pisze:Że niby laminat do płytek drukowanych?
G10 jako materiał konstrukcyjny na "body" powyżej 20mm grubości.
Jak ktoś lubi oddychać mielonym szkłem to się obejdzie...Tomeeeek pisze:Podczas obróbki niezbędne jest używanie respiratora i okularów ochronnych..
Pozdrawiam Sławek
Tomeeeek
Tak. G10 jest dostępne w kolorach pomarańczowym, zielonym, niebieskim, czarnym, żółtym i paru jeszcze...Skrzydlaty pisze:Że niby laminat do płytek drukowanych?zacharius pisze:czyli po polsku laminat szklano epoksydowyTomeeeek pisze:Materiał otrzymywany przez ciśnieniowe prasowanie włókna szklanego z żywicą fenolową. Jest to materiał bardzo wytrzymały, lekki, niewrażliwy na wysoką temperaturę i agresywne substancje chemiczne. Nie przewodzi prądu. Podczas obróbki niezbędne jest używanie respiratora i okularów ochronnych..zacharius pisze:co to jest G10?
G10 jest również używane na okładziny do noży najczęściej używane jest G10 6 mm.dudis69 pisze:Może nie tak dosłownie. Jednak FR4 jest lepszy do pcb.Skrzydlaty pisze:Że niby laminat do płytek drukowanych?
oprawcafotografii
Jest to praktycznie ten sam meterial. FR4 wytrzymuje wyzsze temperatury -dudis69 pisze:Może nie tak dosłownie. Jednak FR4 jest lepszy do pcb.Skrzydlaty pisze:Że niby laminat do płytek drukowanych?
ma czesc zywicy innego rodzaju. Jest uzywany glownie w elektronice
(plytki drukowane) jako material izolacyjny w uzadzeniach energetycznych etc.
G10 to material konstrukcyjny.
Wlasciwosci mechaniczne w zasadzie identyczne, ew. roznice wynikaja
z producenta - u jednego G10 ma wyzsza sztywnosc niz FR4 u innego odwrotnie,
ale roznice sa niewielkie.
Kolory to tylko kwestia barwienia.
q
oprawcafotografii
jacek-1210
Jak jeszcze zbić koszty tego nie wiem, ale chyba wiem czego jeszcze wycena nie uwzględnia:
1. Łożyska zamknięte/otwarte na jedną z osi 4 szt.
2. Prowadnice na jedną z osi (?)
3. Obróbka śrub trapezowych
4. Sprzęgła śruba - silnik
5. Mocowanie silników (nie wszystko da się zrobić z lasera)
6. Łożyska śrub trapezowych
7. Uchwyty nakrętek trapezowych
Mógłbym chyba wymienić jeszcze trochę....
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
