Mała frezarka do Alu - A4
adri303
#41
Post napisał: adri303 » 08 mar 2012, 21:08
zacharius pisze:
Tomeeeek pisze:
zacharius pisze:co to jest G10?
Materiał otrzymywany przez ciśnieniowe prasowanie włókna szklanego z żywicą fenolową. Jest to materiał bardzo wytrzymały, lekki, niewrażliwy na wysoką temperaturę i agresywne substancje chemiczne. Nie przewodzi prądu. Podczas obróbki niezbędne jest używanie respiratora i okularów ochronnych..
czyli po polsku laminat szklano epoksydowy :mrgreen:
Dokładnie, tylko że w czarnym kolorze :)
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: Tomeeeek » 08 mar 2012, 21:14
adri303 pisze:
zacharius pisze:
Tomeeeek pisze:
G10 nie jest tylko w kolorze czarnym dostępne. ; )
Skrzydlaty
#43
Post napisał: Skrzydlaty » 08 mar 2012, 21:18
zacharius pisze:
Tomeeeek pisze:
Że niby laminat do płytek drukowanych?
dudis69
#44
Post napisał: dudis69 » 08 mar 2012, 22:18
Skrzydlaty pisze:Że niby laminat do płytek drukowanych?
Może nie tak dosłownie. Jednak FR4 jest lepszy do pcb.
G10 jako materiał konstrukcyjny na "body" powyżej 20mm grubości.
Tomeeeek pisze:Podczas obróbki niezbędne jest używanie respiratora i okularów ochronnych..
Jak ktoś lubi oddychać mielonym szkłem to się obejdzie... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Tomeeeek
Posty w temacie: 18
#45
Post napisał: Tomeeeek » 08 mar 2012, 23:00
Skrzydlaty pisze:
zacharius pisze:
Tomeeeek pisze:
Tak. G10 jest dostępne w kolorach pomarańczowym, zielonym, niebieskim, czarnym, żółtym i paru jeszcze...
dudis69 pisze:
G10 jest również używane na okładziny do noży najczęściej używane jest G10 6 mm.
oprawcafotografii
#46
Post napisał: oprawcafotografii » 09 mar 2012, 09:02
dudis69 pisze:
Jest to praktycznie ten sam meterial. FR4 wytrzymuje wyzsze temperatury -
ma czesc zywicy innego rodzaju. Jest uzywany glownie w elektronice
(plytki drukowane) jako material izolacyjny w uzadzeniach energetycznych etc.
G10 to material konstrukcyjny.
Wlasciwosci mechaniczne w zasadzie identyczne, ew. roznice wynikaja
z producenta - u jednego G10 ma wyzsza sztywnosc niz FR4 u innego odwrotnie,
ale roznice sa niewielkie.
Kolory to tylko kwestia barwienia.
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 mar 2012, 10:29
ale wracając do pytania o frezowaniu tegoż materiału to odpowiedź jest tak G10/alu tylko wszystko zależy od freza i wymagań co do szybkości obróbki.
oprawcafotografii
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 09 mar 2012, 10:57
Co prawda juz nie wiem jak wygladalo pytanie ale odpowiedz generalnie mi sie podoba ;)
q
Tomeeeek
Posty w temacie: 18
#49
Post napisał: Tomeeeek » 09 mar 2012, 21:07
Wracając do tematu frezarki.
Przedstawiam Kolegom wstępny kosztorys frezarki. Mam takie pytanie czy Koledzy by podpowiedzieli jakie części można zamienić by jeszcze koszty zbić ?
Zapomniałem zaznaczyć że silniki krokowe są o mocy 2 Nm.
Pozdrawiam. ; )
Tomek
jacek-1210
#50
Post napisał: jacek-1210 » 09 mar 2012, 23:17
Jak jeszcze zbić koszty tego nie wiem, ale chyba wiem czego jeszcze wycena nie uwzględnia:
1. Łożyska zamknięte/otwarte na jedną z osi 4 szt.
2. Prowadnice na jedną z osi (?)
3. Obróbka śrub trapezowych
4. Sprzęgła śruba - silnik
5. Mocowanie silników (nie wszystko da się zrobić z lasera)
6. Łożyska śrub trapezowych
7. Uchwyty nakrętek trapezowych
Mógłbym chyba wymienić jeszcze trochę.... :neutral:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
