Jak wygląda maszyna do poprawiania gwintów nakrętek
Mam małe pytanko jak w temacie. Potrzebuję poprawić gwinty na nakrętkach M8 maszynowych po cynkowaniu ogniowym.
Czym można to zrobić i jak wygląda taka maszyna, najlepiej automat bo ilości są po 100-200kg.
Dzięki za odpowiedź
Pozdr
Tomb
Dzięki za odpowiedź
Pozdr
Tomb
witam.
czy jak poprawisz gwint to nakrętki nadal będą " ocynkowane " ?
maszyny do nakrętek pracują na dość prostej zasadzie .
jest długi gwintownik - zagięty pod kontem 90 stopni .
nakrętka wchodzi na niego - napędzana wewnętrznym sześciokątem .
sześciokąt kończy się tam dokąd dochodzi gwint .
i tak jedna za drugą .
podajniki najpierw ślimak potem np. wibracyjny .
tu tylko może być problem - z pozycjonowaniem nakrętek .
takie maszyny produkowano dawno temu w zabierzowie koło krakowa .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Re: Jak wygląda maszyna do poprawiania gwintów nakrętek
Tomb pisze:...Potrzebuję poprawić gwinty na nakrętkach M8 maszynowych po cynkowaniu ogniowym....
p.s.
A klucz płaski / oczkowy na nią pasuje ?
Mariusz.
WZÓR pisze:Tomb pisze:...Potrzebuję poprawić gwinty na nakrętkach M8 maszynowych po cynkowaniu ogniowym....Kto cynkuje nakrętki ogniowo?
a co w tym złego?
p.s.
pasuje
Tomb
Gwintownikiem zetniesz cynk i zatoczysz koło.Tomb pisze:...a co w tym złego?...
Mariusz.
Jak nie umiesz to tak, ale są tacy co umieją i gwintująWZÓR pisze: Gwintownikiem zetniesz cynk i zatoczysz koło.![]()
Mariusz.
Pytanie jak to zrobić
Tomb
.... chyba czarodzieje.Tomb pisze:...ale są tacy co umieją i gwintują
Nakrętka M8 ma skok 1.25 mm - operacja jaką chcesz wykonać praktycznie jest nie do wykonania.Tomb pisze:... Tylko jak zapewnić żeby gwintownik nie zrobił "nowego gwintu" tylko poprawił stary?...
P.S.
Wrzuć foto takiej nakrętki ( po cynkowaniu ogniowym) na forum ..... niech ją obejrzę.
Mariusz.
Nic, tylko potem są kłopoty z poprawianiem gwintu, w kilkuset kilogramach nakrętek M8.Kto cynkuje nakrętki ogniowo?
a co w tym złego?
Takie maszynki kiedys były do gwintowania i mogłyby słuzyc do poprawiania gwintu. Wygląda to prawie jak srutownik do zboża kosz zasypowy jakies wibracje (chyba pozytywne
) no i stary patent taki gwintownik maszynowy fajkowy (nie wiem czy obecnie dostepny) czyli kolejna nakretka popycha poprzednią a ruch obrotowy mamy dzięki tej fajce no i jak sie fajka skończy to nakrwetka spada .
